您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器带载运行调试
yan1999
yan1999   |   当前状态:在线
总积分:839  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
变频器带载运行调试
yan1999  发表于 2022/4/13 16:35:37      1023 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
 开始调试前,检查负载周边无人员作业,负载上无异物,方可带载调试。 调试时,先给定较小的频率,观察负载运行是否平稳,是否运行有异常声音,如有分析原因; 观察变频器转矩,电流是否有异常,一般变频器带载启动时,电流转矩较大,运行到给定频率时,电流转矩比较稳 定,再者,外部负载磨合期后转矩电流有一定幅度的下降,如果变频器运行后负载始终达到额定值时,就必须判断变 频器与电机选型是否与负载匹配,如果有,需要考虑及时更换大一型号的变频器与电机,使控制电流,转矩达到范国 之内; 另外根据负载特性,设置合理的加减速时间,保障运行及启动时变频器不报过流故障。 总结 变频器调试是 一个复杂的过程,任何一点上的疏忽可能造成严重的后果,遇到问题或者一些奇怪的现象时,务必查清 原因,以便保障自身的人身安全。
