您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器正确接地的做法
shian1742
shian1742   |   当前状态:在线
总积分:894  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
变频器正确接地的做法
shian1742  发表于 2022/4/13 16:41:35      1405 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、变频器的接地点必须与动力设备接地点分开,不能共用- 一个地线; 2、变频器与控制柜之问的接地线应连通,如果实际安装有困难时,也可以用铜芯导线来跨接,但一定要保证可命连 通 3、变频器的接地线不要与其它导线捆成一束; 4、接PE地的接地电阳应在10以下,PE可与外壳连接后接地; 5、接地导线的截面积应 不小于2.5mm,长度控制在20m,以内,接地必须牢固; 6、变频器接地装置必须与建筑物防雷接地装置相隔5m以上,不可共用,为避免干扰,与动力设备的接地装置也不可共用; 7、变频器的信号输入线的屏蔽层应接在PE上; 8、接地线应当接于独立的端子上,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。
