您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 如何选择无线传感器
shiyouwa
shiyouwa   |   当前状态:在线
总积分:904  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
如何选择无线传感器
shiyouwa  发表于 2022/4/14 12:51:38      2072 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
选择无线测量仪表时需要考虑许多因素。
  • 测量类型:了解测量对象非常重要。融合了无线过程测量和控制功能的无线发射器通常具有特定的功能。其传感器专用于感测温度、压力、流量等物理量,因此必须相应进行选择。
  • 精度与响应时间: 测量需要达到怎样的精度?测量结果的更新需要多长时间?大多数无线传感器与相应的有线设备具有相同的精度;但为了节约电量,读数通常每隔几秒钟才发送一次。如果需要进行即时测量,在选择无线发射器时必须对此加以考虑,某些型号可能达不到所需的响应时间。
  • 覆盖范围:无线传感器具有不同的覆盖范围。有些产品适用于室内的数百英尺短距离应用,而有些则可将数据发送到几英里以外的接收器。 但无论传感器的覆盖能力如何,其无线信号的射程始终受到障碍物的限制。穿越机器、墙壁和建筑物发送信号时,将降低信号强度和射程范围。因此,发射器在室内的覆盖范围通常小于其在空旷场地的广播范围。
  • 频率:无线电发射频率也是重要的考量因素。各国家和地区法律所规定的免许可无线频谱范围不尽相同。在美国,915MHz 和 2.4GHz (WiFi) 是工厂用来发送信号的主要频率。这些频率属于工业、科学和医疗频段,用户无需申请无线电许可即可使用。在欧洲,无线产品的工作频率通常为 868MHz 或 2.4GHz。由于法规要求不同,产品可能仅适用于某些地区。
