donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:926 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
变频器问答
donghui1027 发表于 2022/4/14 13:10:35 1203 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
有一台变频器,电源进线接触器一接通,断路器就跳闸。再次接通,又不跳闸了,或者第三次接通时不跳闸,是什么原因?如何解决?
答:原因是断路器的额定电流选小了。因为断路器具有过电流的保护功能,而变频器在长时间不通电的情况下,滤波电容上的电荷为0。因此,在第一次通电瞬间,向滤波电容充电时的冲击电流较大。导致断路器跳闸。但每次通电,都能使滤波电容上的电荷量增加一些,故第二次或第三次通电时,充电电流就减小了。解决的方法有:
(1) 多数断路器对过电流保护的灵敏度是可以调节的,可将灵敏度适当调低。
(2) 加大变频器内部限流电阻的电阻值。
(3) 加大断路器。
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2022/4/14 14:46:25
ding
引用 wt26342988 2022/4/14 14:46:25 发表于2楼的内容
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:866 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
dongaxin19 发表于 2022/4/14 15:23:26
ding
引用 dongaxin19 2022/4/14 15:23:26 发表于3楼的内容
引用 ibecc 2022/4/15 10:42:42 发表于4楼的内容
引用 nihaosb 2022/9/28 6:24:15 发表于5楼的内容
