您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 点阵模块型RGB三合一真彩色户内LED显示屏
xingkong
xingkong   |   当前状态:离线
总积分:252  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-07-13
xingkong  发表于 2007/10/30 20:25:40      1468 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
本系列全彩LED屏的核心显示器件是本公司专利产品——三合一点阵式真彩色模块,该模块的每个像素由三颗LED晶片(1高亮纯红+1纯绿+1纯蓝)经铝线超声帮定在一起,由4x4或8x8个像素组成点阵式模块,相对于早期其他工艺的户内全彩色LED显示屏方案具有如下特点:
1.混色性极好,相对于其他工艺(分立表贴,亚表贴,单灯等),三基色得以紧密地结合在一起,使得观看者即使在很贴近的情况下也无法分辨出各色晶片,从而保证用户看到的永远是真正自然的全彩色像素。而其他工艺由于像素是由三色分立的发光元件组成,使得显示屏图像有颗粒感。
2.色彩一致性好,画面通透,所有用于此系列产品的红,绿,蓝各色LED晶片都经过精密的AutoSorting设备进行亮度,波长,正向压降等多个参数的筛选,保证了晶片波长范围达到人眼根本无法分辨的2纳米。在超声帮定过程中又采用特殊工艺对晶片分布进行充分调匀,保证了无论同一模块内部或是不同模块间的各色亮度,色度分布均匀一致。使得显示屏画面通透干净。
3.抗静电性能优势,目前全彩LED屏业界公认的最大故障原因就是静电损伤,本模块相对分立元件工艺的全彩屏,由于在本工厂的超净防静电车间时已经将几十颗晶片帮定在一起,大大降低了静电损伤概率。
4.平整度极好,由于本模块的塑壳是由高精度模具产出,制成显示屏后,现场效果平整度方面远高于其他分立件工艺的全彩LED屏,完全没有由于装配焊接误差造成的马赛克问题。
5.视角极大,无论单色双色或全彩色模块,此种工艺的视角极大已是业内不争的事实。
6.色温一致性好,所有产品在制成显示板后都经过色温一致性调整,同一显示屏的板间色温误差仅为几十K。校正色温使用专业仪器CS-100,Spyder2PRO及某型号自产专用数字分光色度计。
7.LED晶片由树脂材料封装在塑壳内,如表面有尘土或其他污渍,可以直接擦拭。
8.亮度高,相比0603或0805等形式的分立表贴型LED可以有更多的光通量被反射出,又由于采用了4x4模组形式(实用新型专利),可以实现1/4扫描,进一步提升了亮度.
  • jshfq
    jshfq   |   当前状态:在线
    总积分:17995  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-04
    jshfq   发表于 2007/10/30 20:25:40
    引用 jshfq 2007/10/30 20:25:40 发表于2楼的内容
  • bbs1234567
    bbs1234567   |   当前状态:在线
    总积分:130  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-28
    bbs1234567   发表于 2012/9/26 16:03:35
     采用特殊工艺对晶片分布进行充分调匀,保证了无论同一模块内部或是不同模块间的各色亮度,色度分布均匀一致,可以使得LED显示屏画面通透干净。
    引用 bbs1234567 2012/9/26 16:03:35 发表于3楼的内容
