您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器能否通过电容器来改变功率因数?
dongaxin19
dongaxin19   |   当前状态:在线
总积分:866  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
变频器能否通过电容器来改变功率因数?
dongaxin19  发表于 2022/4/14 15:30:59      1164 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
答:不能。这里需要说明两点:
(1) 变频器的功率因数与电动机的功率因数无关,因为中间被直流电路隔开了。所以,变频器的功率因数是指输入侧的。
(2) 变频器的功率因数与电流和电压之间相位差的关系也不大。如果用功率因数表测量的话,其“功率因数”近乎为“1.0”。变频器的功率因数低是由于输入电流中的高次谐波成分造成的,因此,用电容器是不起作用的。相反,电容器在高频电流的作用下,将会缩短使用寿命。
