您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 工业以太网的4个竞争者
一条游鱼
一条游鱼   |   当前状态:离线
总积分:922  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-28
工业以太网的4个竞争者
一条游鱼  发表于 2008/1/7 11:16:59      1857 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1、Modbus-IDA工业以太网
  IDA(Interface for Distributed Automation)组织是由法国Schneider等多家公司联合成立的。该组织提出了一套基于Ethernet TCP/IP和Web的用于分布式自动化的接口标准。Modbus协议原为美国Modicon公司PLC产品通信协议,由于其使用十分广泛,后来由Modbus组织于2002年发展为Modbus TCP/IP规范。为了提高竞争力,上述两大组织于2003年10月宣布合并。
  Modbus TCP/IP基本上用简单方式将Modbus帧嵌入TCP帧,是一种面向连接的传送,它需要响应。在TCP帧中使用开放的Modbus提供了一种系统规模可伸缩的方案,由10个节点到100个网络节点。Modbus-IDA工业以太网系统是分级分布式系统结构,管理级采用以太网TCP/IP标准,完成用户各种管理功能;控制级包括PLC、IPC、分布式I/O、人机界面、电机速度控制器和网关等,采用Modbus TCP/IP协议,完成各种控制功能;现场级可采用基于Modbus协议或Ethernet协议的各类设备和I/O装置;嵌入式Web服务器使用标准的Internet浏览器就可以读取各类信息和修改配置等。
  图1 Modbus-IDA 工业以太网系统结构
  2、Ethernet/IP工业以太网
  Ethernet/IP工业以太网是由Control Net国际组织开发的,它是以太网的工业协议(Industrial Protocol)。该标准协议于1998年年初发表。
  Ethernet/IP以太网工业协议是一种开放的工业网络,它使用有源星形拓扑结构,可以将10Mbps和100Mbps产品混合使用。该协议在TCP/UDP/IP之上附加了控制和信息协议(CIP),提供一个公共的应用层。CIP的控制部分用于实时I/O报文,其信息部分用于报文交换。Control Net和Ethernet/IP都使用该协议通信,分享相同的对象库、对象和设备行规,使得多个供应商的装置能在上述整个网络中实现即插即用。对象的定义是严格的,在同一种网络上支持实时报文、组态和诊断。为了提高工业以太网的实时性能,ODVA(开放的Devicenet供应商协会)于2003年8月公布了IEEE1588“用于Ethernet/IP实时控制应用的时钟同步”标准。
图2 Ethernet/IP 工业以太网系统结构
  3、FF HSE工业以太网
  1998年,美国Fieldbus Foundation(FF)基金会决定采用高速以太网(High Speed Ethernet, HSE)作为控制级以上通信网络的H2主干网,FF HSE总线可以使用当前流行的商用(COTS)以太网设备。100Mbps以太网拓扑采用交换机形成星形连接,这种交换机具有防火墙功能,以阻断特殊类型的信息出入网络。HSE使用标准的IEEE802.3信号传输、标准的Ethernet接线和通信媒体。设备与交换机之间距离,使用双绞线为100m,光缆可达2 km。HSE使用连接装置(LD)连接H1子系统。LD执行网桥功能,它容许就地连在H1网络的各现场设备上,以完成点对点的对等通信。HSE支持冗余通信,网络上的任何设备都能作冗余配置。
图3 FF HSE 工业以太网系统结构
  FF HSE的1~4层由现有的以太网、TCP/IP和IEEE标准所定义。HSE和H1使用同样的用户层,现场总线信息规范(FMS)在H1中定义了服务接口,现场设备访问代理(FDA)为HSE提供接口。用户层规定功能模块、设备描述(DD)、功能文件(CF)以及系统管理(SM)。FF规范21种功能模块供基本的和先进的过程控制使用。FF还规定了新的柔性功能模块(FFB),用以进行复杂的批处理和混合控制应用。FFB支持数据采集的监控、子系统接口、事件顺序、多路数据采集、PLC以及与其它协议通信的网间连接器。
  4、PROFINET 工业以太网
  PNO组织于2001年8月发表了PROFInet规范。PROFInet将工厂自动化和企业信息管理层IT技术有机地融为一体,同时又保留了Profibus现有的开放性。
  PROFINET支持面向连接的通信,这种通信建立在普遍使用的Ethernet TCP/IP基础上,优化的通信机制还可以满足实时通信的要求。基于对象应用的DCOM通信协议是通过该协议标准建立的。以对象的形式表示的PROFInet组件根据对象协议交换其自动化数据。自动化对象即COM对象作为PDU以DCOM协议定义的形式出现在通信总线上。连接对象活动控制(ACCO)确保已组态的互相连接的设备间通信关系的建立和数据交换。传输本身是由事件控制的,ACCO也负责故障后的恢复,包括质量代码和时间标记的传输、连接的监视、连接丢失后的再建立以及相互连接性的测试和诊断。
  PROFInet提供工程设计工具和制造商专用的编程和组态软件,使用这种工具可以从控制器编程软件开发的设备来创建基于COM的自动化对象。这种工具也将用于组态基于PROFI net的自动化系统,使用这种独立于制造商的对象和连接编辑器可减少15%的开发时间。
图4 PROFInet 工业以太网系统结构
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/10/31 16:16:27
    引用 钟灵山 2007/10/31 16:16:27 发表于2楼的内容
  • myron_mao
    myron_mao   |   当前状态:离线
    总积分:978  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-22
    myron_mao   发表于 2007/11/1 14:30:08
    引用 myron_mao 2007/11/1 14:30:08 发表于3楼的内容
  • ydh201
    ydh201   |   当前状态:离线
    总积分:193  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-09-22
    ydh201   发表于 2007/11/2 21:07:17
    难道以后就还会是四个 ??
    引用 ydh201 2007/11/2 21:07:17 发表于4楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/11/13 22:37:01
    今天没有白上这个网站
    引用 匿名 2007/11/13 22:37:01 发表于5楼的内容
  • jshfq
    jshfq   |   当前状态:在线
    总积分:17995  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-04
    jshfq   发表于 2007/11/18 12:09:18
    6楼 回复本楼
    引用 jshfq 2007/11/18 12:09:18 发表于6楼的内容
  • skyzwest
    skyzwest   |   当前状态:离线
    总积分:113  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-26
    skyzwest   发表于 2007/12/10 9:27:54
    怎么没有EPL ethernet powerlink 呢,这个可是最为实时的哦
    7楼 回复本楼
    引用 skyzwest 2007/12/10 9:27:54 发表于7楼的内容
  • 工控延长
    工控延长   |   当前状态:离线
    总积分:92  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-14
    工控延长   发表于 2007/12/19 17:09:10
    LZ辛苦了,描述的非常详细阿
    8楼 回复本楼
    引用 工控延长 2007/12/19 17:09:10 发表于8楼的内容
  • bjmonsoon
    bjmonsoon   |   当前状态:在线
    总积分:1206  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-13
    bjmonsoon   发表于 2008/1/2 17:01:33
    485信号长距离传输解决方法61305608@163.com
    9楼 回复本楼
    引用 bjmonsoon 2008/1/2 17:01:33 发表于9楼的内容
  • wanli789
    wanli789   |   当前状态:离线
    总积分:143  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-07
    wanli789   发表于 2008/1/7 11:16:59
    <div class="tit">我们的生意!</div>
    <div class="date">2007-11-14  09:21</div>
    <table style="table-layout:fixed"><tr><td><div class="cnt"><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;  有人说现在的<a href="http://www.gongliangju.com/">平板</a>行业是供过于求....也有人说现在<a href="http://www.gongliangju.com/pingban.htm">铸铁平台</a>只是因为市场的暂时冷淡...也有人告诉我,<a href="http://www.gongliangju.com/hgs.htm">花岗石平台</a>有周期的说法,行业内市场好坏是按抛物线循环出现......业务...我亲爱的业务.....我该对你说些什么........<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  人有爽快与麻烦之分,业务也有容易和头疼......面对优质的<a href="http://www.gongliangju.com/pingzhi.htm">平尺</a>客户我们总会尽量满足他的需求....难产的客户我想象过....可前两天的一次出货...又让我领教了....今天就和大家分享一下......<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  知道我的人都知道我做的<a href="http://www.gongliangju.com/fangxiang.htm">方箱</a>产品,还有<a href="http://www.gongliangju.com/zhuzao.htm">铸件</a>产品......<a href="http://www.gongliangju.com/pianbaiyi.htm">偏摆检查仪</a>行业里也遇到了好几个同行.....我们这行业一般垫铁客户的话单子比较大.....先说南方市场....有一大路货...价格已经是到了可做可不做的地步....现在是0级精度做成了1的精度....那天正好客户要求当面付现金....就跟了过去...之前那个客户那也去过一次...他的难产也领教了....不过这次还真.......</p>
    <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  货刚到由于这次是当面付款....连司机都提醒我不要轻易下货.....刚见客户要求验<a href="http://www.gongliangju.com/fangbao.htm">防爆工具</a>...那就挑两个验吧.....测量精度.....一个一个挑.....那么不专业......客户说我要量精度........我说我们是计量局检验出来的...不会有错....坚持.....你是客户你牛....那就测吧........拿了把<a href="http://www.gongliangju.com/v_jia.htm">v型铁</a>、<a href="http://www.gongliangju.com/diantie.htm">垫铁</a>...一点一点的检验....没见过这么<a href="http://www.gongliangju.com/pingban.htm">检验平板</a>的....我们是<a href="http://www.gongliangju.com/wanban.htm">弯板</a>的....产品钢性比较好.....你这样检测会准吗....偷笑......客户说我还是不要.....你这个不好,不够份量.....我? 攀谈了一会....理解她的意思了...赚不够重量....我无语...同样的价格........她开始这个也不要 那个也不要......我说没关系.....不要我都不卸货了.....直接拿回去......她说要了.价格要在低一点.........我两个字 不行.......她开始挑毛病的.......最后付钱.....说零头不给了......我...她坚持....无语...好说歹说开了个收据.....</p>
    <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  回家一算......被她省去的零头去掉.....我的产品有便宜了5分.......再次算一下全部成本.....无语了............</p>
    <p>文章出处:<a target="_blank" href="http://www.gongliangju.com">泊头市万利机械量具有限公司</a><br>
    作者:<a target="_blank" href="http://www.gongliangju.com">万利机械</a><br>
    转载需注明文章出处及作者!</p></div></td></tr></table>
    <table style="table-layout:fixed"><tr><td><div class="cnt"><p>我谈了一个<a href="http://www.zdpump.com/products.htm">齿轮泵</a>的客户,8月份开始开的模具,9月份下了两个小单,每次货款都才5000块。第一次<a href="http://www.zdpump.com/products.htm">齿轮油泵</a>批量生产的时候,有部分产品齿轮做的不太好的,所以客户不大满意,因为是第一次生产,我跟客户协商了下,客户便给了我们机会改进做成不<a href="http://www.zdpump.com/products3.htm">锈钢齿轮泵</a>。但是由于数量太少了,我们也很不好生产,第二次生产<a href="http://www.zdpump.com/products5.htm">罗茨泵</a>的时候还是发生了第一次的问题,所以客户就要求退货了。</p>
    <p> </p>
    <p> </p>
    <p> </p>
    <p>经过多次协商<a href="http://www.zdpump.com/products7.htm">自吸式离心泵</a>的货物,老板同意退第二批的货了,也就是说要退还<a href="http://www.zdpump.com/products_chi_kcb.htm">无堵塞排污泵</a>5000块钱给客户,客户把货给退回来。模具是他们出钱开的,我们就把模具退还给他们了。当时报模具费的时候也是算了点利润在里面的,至于赚多少我就不是特别清楚了。</p>
    <p> </p>
    <p> </p>
    <p> </p>
    <p>这个月发<a href="http://www.zdpump.com/products_chi_2cy.htm">增压燃油泵</a>工资的时候(我们压一个月的工资,所以10月拿9月的工资和提成)。老板娘说那批<a href="http://www.zdpump.com/products2.htm">螺杆泵</a>退回了,我们也亏了,第一批货的提成也不结给我。晕死,<a href="http://www.zdpump.com/products4.htm">渣油泵</a>是什么道理,第一批货和第二批有什么相干的?退回的是<a href="http://www.zdpump.com/products1.htm">热油泵</a>的第二批,第一批他们是赚了钱的啊,为什么第一批的提成不给我?真是难以想象他们是怎么计算的。就算因为货出了问题要扣钱,那也不应该扣我的吧?之前发货的时候我就强调了质量不好,老板说先发出去再说,而且我是业务员,又不管技术的,出了事凭什么就扣我的提成。而且就50块,他们扣了<a href="http://www.zdpump.com/products_chi_2cg.htm">沥青保温泵</a>就能发财吗?  <br>
    <br>
    文章出处:<a href="http://www.zdpump.com/products_chi_kcb.htm">上海泊欣泵业有限公司</a><br>
    作者:<a href="http://www.zdpump.com/products_chi_kcb.htm">上海泊欣泵业有限公司</a><br>
    转载需标明文章出处及作者</p></div></td></tr></table>
    <table style="table-layout:fixed"><tr><td><div class="cnt"><p>坤泰机械老总谈如何选对行业赚大钱?<br>
    <br>
      1.选趋势性行业,就是现在用的人比较少,将来用的会很多的行业,如<a href="http://www.ktjxc.com/">平板</a>行业<br>
    <br>
      2.产品的需求量要大,量大是致富的关键!<br>
    <br>
      3.市场大,销售范围要广的行业,最好在全世界范围!<br>
    <br>
      4.竞争对手少或没有的行业<br>
    <br>
      5.产品或行业很难复制的公司/产品/制度<br>
    <br>
      6.产品最好是领导品牌<br>
    <br>
      7.投资金额越少越好<br>
    <br>
      8.要有一个稳定的成功模式<br>
    <br>
      9.要有不错的利润空间<br>
    <br>
      10.不需要太多的管理工作<br>
    <br>
      11.不需要太多的售后服务,比如麦当劳,肯德基<br>
    <br>
    如果我们要想更快的赚大钱,只有两种选择:<br>
    <br>
      A.成为趋势的经营者<br>
    <br>
      B.成为趋势的使用者<br>
    <br>
     案例分析:(加入<a href="http://www.ktjxc.com/">铸铁平台</a>产业,成就贪财人生)<br>
    <br>
      泊头市坤泰机械有限公司专业研发、生产<a href="http://www.ktjxc.com/">铸铁平板</a>产品和<a href="http://www.ktjxc.com/hgs.htm">花岗石平台</a>产品,是国内唯一一家大型生产<a href="http://www.ktjxc.com/jichuang.htm">机床床身</a>的厂家,现已取得国家专利,公司年出口4000万美元,占据美国1/4的市场份额。<br>
    <br>
      1.选趋势性行业,就是现在用的人比较少,将来用的会很多的行业<br>
    <br>
      分析:<a href="http://www.ktjxc.com/wanban.htm">弯板</a>是机床的必须品,这是未来发展的趋势,<br>
    <br>
    <br>
      分析:目前我国市场上的<a href="http://www.ktjxc.com/chuang.htm">机床</a>已超过3000万辆,与之机床的汽车后市场,也必将成为一个庞大的&ldquo;黄金&rdquo;市场,<a href="http://www.ktjxc.com/pingchi.htm">平尺</a>市场的销售额将达到4200万元,到2010年将再翻一番达到8400万元;随着人们生活品质的提高,对<a href="http://www.ktjxc.com/vxing.htm">v型铁</a>质量要求越来越高,这样给<a href="http://www.ktjxc.com/pianbaiyi.htm">偏摆仪</a>产品带来更大的发展空间。<br>
    <br>
    <br>
      分析:<a href="http://www.ktjxc.com/fangxiang.htm">方箱</a>产品适用于机床检测,使用量非常大。<br>
    <br>
      4.竞争对手少或没有的行业<br>
    <br>
      分析:目前在国内专业研发和生产<a href="http://www.ktjxc.com/diantie.htm">机床垫铁</a>的厂家非常少.<br>
    <br>
    <br>
      6.产品最好是领导品牌<br>
    <br>
      7.投资金额越少越好<br>
    <br>
      分析:只需投资1000元便可以成就您的创业梦想,赶快行动吧!<br>
    <br>
      8.要有一个稳定的成功模式<br>
    <br>
      9.要有不错的利润空间<br>
    <br>
      分析:凡我公司代理商、加盟商利润空间保证在100%以上。<br>
    <br>
      10.不需要太多的管理工作<br>
    <br>
      分析:您只需维护好自己的销售团队和当地的销售网络就可以了。<br>
    <br>
    <br>
      分析:<a href="http://www.ktjxc.com/pingtai.htm">铆焊平台</a>操作简单,几乎不用售后服务。</p>
    <p>文章出处:<a target="_blank" href="http://www.ktjxc.com">泊头市坤泰机械有限公司</a><br>
    作者:<a target="_blank" href="http://www.ktjxc.com">泊头市坤泰机械有限公司</a><br>
    转载需标明出处及作者!</p></div></td></tr></table>
    10楼 回复本楼
    引用 wanli789 2008/1/7 11:16:59 发表于10楼的内容
