您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 变频器电路,什么元件具有寿命限制?
hebby
hebby   |   当前状态:在线
总积分:1990  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
变频器电路,什么元件具有寿命限制?
hebby  发表于 2022/4/24 11:32:58      1113 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
说的是不包括过电压、过电流的瞬时损坏。
1、电解电容。。。时间会失效;
2、各种光耦。。。时间会老化;
3、接插件。。。时间会氧化;
4、过孔。。。时间会腐蚀。
判断元器件的可能故障时,知道概率,很有帮助。
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2022/4/24 11:40:45
    电容决定基本寿命,而且使用温度温度越高寿命越短,半导体器件,比电容耐热,但是怕静电所以在制造过程中要注意ESD防护。功率器件过流发热损坏较多。
    引用 a1123 2022/4/24 11:40:45 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2022/4/24 11:44:28
    风扇,属于机械转动部件,需要维护,寿命短。
    电解电容决定基本寿命105度也就20000小时不到,甚至只要10000小时
    但是,变频器选的可能是85度10000小时寿命的电容
    降额使用,寿命也就是高温寿命下的几倍而已
    引用 lanan 2022/4/24 11:44:28 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2022/4/24 11:48:11
    三菱变频器使用手册是这样规定的(以下全为标准更换年限):
       冷却风扇   2--3年
       平滑电容器    5年
        熔断器      10年
        继电器类,定时器    检查后决定
    引用 aaing 2022/4/24 11:48:11 发表于4楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 6:13:11
    引用 nihaosb 2022/9/28 6:13:11 发表于5楼的内容
