您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 电机容易忽视的几个问题
hynih
hynih   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-04-25
电机容易忽视的几个问题
hynih  发表于 2022/4/24 17:01:48      1611 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、为什么一般电机不能用于高原地区?
海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。应注意以下三方面:
   (1)海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;
   (2)高压电机在高原使用时要采取防电晕措施;
   (3)海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
2、电机为什么会产生轴电流?
电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。
原因:
   (1)磁场不对称;
   (2)供电电流中有谐波;
   (3)制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;
   (4)可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;
   (5)有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。
危害:
使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
预防:
(1)消除脉动磁通和电源谐波(如在变频器输出侧加装交流电抗器);
(2)电机设计时,将滑动轴承的轴承座和底座绝缘,滚动轴承的外圈和端盖绝缘。
3、电机为什么不宜轻载运行?
电机轻载运行时,会造成:
   (1)电机功率因数低;
   (2)电机效率低。
    会造成设备浪费,运行不经济。
4、为什么在寒冷环境中不能启动的电机?
电机在低温环境中过长,会:
(1)电机绝缘开裂;
(2)轴承润滑脂冻结;
 (3)导线接头焊锡粉化。
因此,电机在寒冷环境中应加热保存,在运转前应对绕组和轴承进行检查。
5、为什么60Hz的电机不能用50Hz的电源?
电机设计时一般使硅钢片工作在磁化曲线的饱合区,当电源电压一定时,降低频率会使磁通增加,励磁电流增加,导致电机电流增加,铜耗增加,最终导致电机温升增高,严重时还可能因线圈过热而烧毁电机。
6、点击软启动, 是否能节能?
软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
7、为什么漏电断路器, 在使用变频器时易跳闸呢?
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。
1楼 1 0 回复
