您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » FX5U如何定义当前绝对值 数值?
55555
55555   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-04-27
FX5U如何定义当前绝对值 数值?
55555  发表于 2022/4/27 17:13:52      1984 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近有个项目,PLC是5U,伺服是松下A6系列(绝对值编码器);目前有个问题就是,我用MODBUS读出电机当前位置后,如何将当前的位置信息 放入PLC的轴1绝对值缓存器中?   以前用欧姆龙PLC的时候,有个指令叫INI,设备一开机,我先读出伺服当前位置,然后用这个指令将当前轴的绝对值定义为这个数值,后面就可以用绝对值指令了;但是三菱除了用回原点指令确定零点坐标外,我没找到可以自行定义绝对值的方法,有没有大神知道要怎么做吗?
  • lvchangda
    lvchangda   |   当前状态:在线
    总积分:74  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-04-27
    lvchangda   发表于 2022/4/27 17:15:07
    做过用三菱JE伺服的Field Basic通讯,但是这次用的是松下的,只能用脉冲去控制(除了读取当前位置外,不想全用MODBUS去控制),大概的逻辑就是:设备开机的时候,读取一下当前位置,然后立即定义轴1的绝对坐标,当前位置就是电机在这个坐标的位置。
    引用 lvchangda 2022/4/27 17:15:07 发表于2楼的内容
  • dfyhtrisa
    dfyhtrisa   |   当前状态:在线
    总积分:95  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-04-27
    dfyhtrisa   发表于 2022/4/27 17:15:50
    就是设置轴当前绝对位置吧。
    例如读取伺服驱动器编码器位置12.12
    把这个位置写入PLC,好做绝对定位?
    引用 dfyhtrisa 2022/4/27 17:15:50 发表于3楼的内容
  • tmydiqpl
    tmydiqpl   |   当前状态:在线
    总积分:75  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-04-27
    tmydiqpl   发表于 2022/4/27 17:16:24
    用DHCMOV高速传送指令,我经常这样写……读取伺服绝对值
    引用 tmydiqpl 2022/4/27 17:16:24 发表于4楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 6:06:17
    引用 nihaosb 2022/9/28 6:06:17 发表于5楼的内容
