您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 如何用工控机代替GUS专用操作站
辛福军
辛福军   |   当前状态:离线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-07-13
如何用工控机代替GUS专用操作站
辛福军  发表于 2007/10/30 16:32:29      2009 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
美国Honeywell公司的DCS目前在石化行业大量应用,主流产品有两种:TDC3000系列、TPS系列。这两系列DCS的控制站硬件结构相同,但操作站及支持软件区别较大。TPS系列的操作站称为GUS操作站,GUS操作站选用的机型是DELL公司或Motorola公司配备的专用机型,并配置Honeywell公司的专用键盘接口卡和网络接口板,装载Honeywell公司集成软件,组成了该DCS的操作站。若操作站出现故障,如从Honeywell公司购买硬件,必须捆绑购买GUS操作站软件包,周期长,价格昂贵,给用户造成不必要的成本支出。因此用一种工控机替代GUS操作站,并能安装GUS站的操作软件。对TPS系列DCS的维护将提供较大帮助,同时为用户节省了维修费用。
  1、硬件配置
  工控机配置:CPU 为Intel PⅣ 2.4 GHz,40 G SCSI接口硬盘,256 M(DDR)内存,主板为PCA一6113P4R,专用PCI扩展卡上集成显卡(PCA一6006),集成网卡型号为DFE 530TX,带ISA插槽,可选ZIP驱动器。
  说明:对于Z型Console操作站而言,作为GUS主机除了LCNP板必不可少外,还需要集成键盘接口卡(IKB12)。
  2、操作系统的安装
  操作系统选择英文Windows NT4.0。在大硬盘上安装时,应注意兼容问题,否则容易出现死机等问题,可采取以下2种方法。1)先将大硬盘只分一个2 G的主分区,剩余空间暂不处理,等NT系统安装完后,马上装补丁程序SP6.0,重启机后再用分区工具对余下空间进行分配。2)安装双操作系统:先在C区装WIN98,再在D区装Windows NT4.0,由于安装后的GUS操作站软件要求所在分区格式必须NTFS格式(可通过系统安装时选择“用NTFS格式化分区”选项来实现),而NTFS格式与FAT32不兼容,所以建议WIN98安装时选择分区为FAT格式(容量不超过2 G)。
  在装系统过程中,一定要选择安装网卡,如果不装或安装不成功,会导致以后使用时不能打开流程图画面。一般做法是先选择系统列表中的“Microsoft loopback”选项,等系统安装完后,再用实际的网卡驱动程序进行替换。
  3、GUS软件安装
  安装软件时要注意版本一致性,尤其是LCN版本号和Display Builer版本号。安装时先插入“GUS TPN Software”光盘,装载GUS属性,然后插入“TPS System Software”光盘,装载GUS组件。重启机后再配置LCNP板属性为GUS。路径是:Start>Program > Honeywell TPS> ADD Board。
  LCN节点地址和名称的设置是Start>Pro—gram> Honeywell TPS2> Configuration Utility。
  4、安装集成操作员键盘(IKB)
  目前GUS操作站一般都配有专门的集成键盘,家用主机不支持集成键盘的关键在于没有安装专用键盘接口卡的ISA插槽,另外软件设置也很重要。
  4.1 驱动程序安装
  在安装GUS基本组件中,选择安装IKB。
  4.2 地址设定
  IKB键盘接口卡的跳线设置如图1所示。J5用于集成键盘地址设定(J6用于触屏地址设定)。其对应的I/O端口地址是通过J7的跳线设置来实现,通常如图1中所示,对应地址为“338”。
图1 IKB键盘接口卡的跳线设置
  集成键盘地址设定一般有2种选择——“4”和“9”。而且该设置必须与控制面板里的“端口”(COM3)设置保持一致。到底选哪个还需查看系统资源分配情况。因为有时候,几个设备需要相同的资源,从而导致设备冲突。表现为开机自检时找不到键盘,或能找到键盘但在进入用户登录画面时,自定义键盘灯和集成键盘上的“System Status”“Alarm Status”等6个报警指示灯不亮。如果发生这种情况,可以手动修改资源设置以保证每一个设置都是惟一的。然而,有的时候几种设备也可以共享相同的资源,例如PCI设备上的中断,这取决于驱动程序和计算机。从“开始菜单”中选择“管理工具”,再打开“NT Diagnostics”,选择“IRQ”对应的“Resourse”项,查看各设备对应的“IRQ”地址,如果列表中“Tdcaint”(LCNP设备驱动)对应的“IRQ!,为‘‘9”时,COM3就一定不能设‘‘9I,, 而要设为“4”或其他值。在PC机上设置集成键盘的中断地址方法:首先打开控制面板,然后选择端口(Port),再选择COM3项进行设置(如图2中(a)所示),如果没有COM3,则应选“ADD”来增加。接着点击“Advanced”,进行如图2中(b)所示的设置。
图2 在PC机上设置集成键盘的中断地址
  4.3 加载驱动程序
  调用GUS组态工具,选择“Devices/Services”项,在“Integrated Keyboard Driver”选项前打勾。另外可在服务进程中查看IKB程序是否已启动。如果由于某种意外原因导致集成键盘不能正常使用,也可采取在该进程中将“IKB Service”停止然后再启动的方法来解决。
  以上设置完成后,重新启机,运行“Native Window”,然后直接按集成键盘上的“L0AD”键,若出现“w,N,1,2,3,4,x?”字符提示,则说明集成键盘已挂上。当“Native Window”装载完后,任务栏上状态灯由黄色变为绿色,说明流程图画面能正常调用。
  5、GUS操作站用户权限设置
  安装GUS软件包时,会自动创建一个属于“User”的“GUS”用户。用该用户登录时会启动一个批处理程序,并打开“Native Window”窗口。默认条件,GUS用户的安全权限不受限制,给维护带来安全隐患。因此必须对其进行权限设置。首先打开NT的帐户管理工具,将GUS用户隶属于“Administrator”组。然后重新用“GUS”用户登录。在开始菜单的“运行”命令行中键入“Regedt32”以打开注册表编辑器。找到键名:
  [HKEY—CURRENT—USER\Software\Microsoft\Windows|CurrentVersion l Policies l Explorer
  并新建以下值名,类型为双字节,数据为“1”时有效。
  NoCommonGroups:1 ;
  NoDesktop:1;
  Nofind:1;
  Norecentdocsmenu:1;
  Norun:1;
  Nosetfolders:1;
  Nosettaskbar:1;
  Nosmhelp:1;
  Noviewconte~tmenu:l;
  Notraycontextmenu:1
  修改后,再用管理员用户登录,并将“GUS”用户从“Administrator”组中删除。重新启动该操作站,一台GUS主机就安装完成。
  6、结束语
  经过一段时间的检验,工控机完全可以替代以前的机型作为GUS操作站,而且整体性能还有大幅提高,同时也满足用户节约投资的要求。值得一提的是,一旦系统出现问题,Honeywell专用的“快速恢复盘”不支持工控机的恢复。当然可以通过使用“Ghost”等硬盘备份工具,来实现快速的备份与恢复。
