您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器故障分析
boyuebj
boyuebj   |   当前状态:在线
总积分:934  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
变频器故障分析
boyuebj  发表于 2022/5/10 11:57:59      1653 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
E.GF故障
输出侧接地故障过电流保护。故障描述:当变频器的输出侧(负荷侧)发生接地,流过接地电流时,变频器停止输出。
故障排除:根据故障的解释,发生故障点主要在2方面。
第一:输出电机侧对地短路,当有电流输出时候,变频器检测到三相电流之和不为零,变频器停止输出,显示接地故障。
第二:变频器内部电流检测故障。该电流检测线路是经过霍尔检测及采样后,进入控制卡处理。维修只要将先检测霍尔元件,如果霍尔元件是好的情况下,可以先更换控制卡,就基本上可以解决问题。
