您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 智能照明控制系统的可靠性
shixb168
shixb168   |   当前状态:在线
总积分:953  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
智能照明控制系统的可靠性
shixb168  发表于 2022/5/10 13:57:20      1028 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
智能照明控制系统的可靠性是应用系统的基本要求,系统可靠性涉及到系统结构、控制器和系统的容错措施等多方面的内容。
智能控制系统的体系结构随着计算机技术、网络通信技术的发展在逐渐变化而不断提高,从20世纪70年代第三代的中央控制方式经80年代第四代的集散控制方式,发展到第五代的分布式控制方式;其发展经历了多次技术的变迁发展到现今的新一代的智能控制方式。智能控制方式的特点是控制器构造上高度模块化、数字化,布局上可以高度集成,控制方面采用分散控制,控制器性能高度集成的自治化、智能化,并具有自我诊断和容错处理功能,控制信息通过一条简单的总线按标准协议进行高速传输,具有智能化系统所要求的结构,十分可靠的功能、简单的使用、设计、安装、运行、维护、检修也十分方便。
现今的产品智能电子照明控制系统是一个完全的模块化的单一总线控制系统,总线网络DyNet多采用RS485通信协议和X10协议,数据传输率多为9600波特,照明控制器模块化设计结构的产品,可分散安装在各控制现场临近的配电间,每个单独的网络可控制多达255个控制区域,每个区域可控制多达255条逻辑通道(回路),网络容量更大的DyNet-2总线速率达11520波特,每一单独网可控65535个区,每区可控65535条逻辑通道,DyNet的网络结构的特点是灵活性很大,可以用于小到一间房间的照明控制,大到一个多建筑群的控制,通过智能网桥将许多子网络互相连接成一个大型的分布式控制系统网络,这些智能控制系统的安装、修改、扩展比较简单方便,因而受到用户和工程商的普遍欢迎。
智能照明控制器的可靠性是选用产品系统的一个重要条件,控制器的关键器件、电路设计和保护措施质量的可靠与否,会直接影响照明灯运行的安全性和稳定性。此类智能照明控制器中的关键器件,如可控硅、IGBT晶体管、大容量继电器、接触器等器件都应是优选的高质量产品,要确保器件长期处于稳定可靠的工作状态。在电路设计上要考虑了各种保护措施,防止因某一器件发生故障影响输出性能和造成安全隐患。
除了产品的系统结构、控制器的可靠性外,还要对整个控制系统能够保持可靠稳定运行,应采取一些预防性措施来进一步提高系统的可靠性和安全性。
系统的开放性和互连性
现代智能控制系统的产品已趋向开放,系统开放意味着有统一标准的接口,这样不同厂商的产品可以互连,具有互操作性。随着微电子、计算机和信息技术的发展和广泛应用,建筑物内的各种智能控制设备都已具有了数控技术,系统集成已被产品商所重视,如楼宇自动化将空调、保安、火警、配电照明等各个子系统纳入智能建筑的大楼自动控制或管理系统(BAS,BMS)的范畴。
智能化建筑是一项涉及多种技术设备行业的综合性系统工程,它的集成从技术、经济管理上都具有广泛性和系统性,照明控制系统在建筑物的自动化系统BAS中是一个子系统,照明控制系统与BAS系统之间应如何相连和互通呢?现今有些综合控制系统把空调、保安、照明等设备都包含在一个综合系统进行控制,似乎不再需要专业的照明控制系统了,尽管这种控制系统可对照明灯实现定时开关,对各个区域进行调控。但这种控制方式有它的局限性,它的控制器模块性能、功能都比较简单,输出功率小、回路少,公共灯路以开关控制为主,即使有调光其调光功能和技术上都很简单,照明灯调光后的场景效果不如专业的照明控制系统优良,而且这种综合控制的系统往往以中央监控为主,缺乏现场调控手段,这会对操作使用带来许多不便之处,另外一个问题是所有系统的信息都在一条单一控制总线上传输,造成各控制器之间的干扰,影响整个系统的稳定性。
独立的智能智能照明控制系统是一个专业级的灯光照明控制系统,无论系统结构、控制器和监控软件都十分精细、全面,满足各类灯光照明控制的技术要求。此类产品最好是一个开放性控制系统,采用国际标准接口,如RS485、RS232、DMX512,可以与其它控制系统互连,新一代的Dlight32监控平台可利用Dlight32服务器将DyNet照明控制系统网与Ethernet网相连,采用TCP/IP协议和标准的DCOM,ActiveX调用命令为楼宇自动化系统BAS提供系统集成的手段。
