您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器故障分析
shian1742
shian1742   |   当前状态:在线
总积分:894  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
变频器故障分析
shian1742  发表于 2022/5/11 11:39:18      2880 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
E.OC1,OC2,OC3故障
加速、恒速、减速中过电流故障。故障描述:当在加速、恒速、减速过程中,当变频器输出电流超过额定电流的200%时,保护回路动作,停止变频器输出。
故障排除:
第一:负载是否发生急剧变化,或者是负载太重。
第二:输出是否短路,包括电机侧有没有短路,如果电机侧没有短路,那么变频器输出是否短路?
第三:变频器内部硬件故障,包括电流检测,IGBT模块,驱动线路损坏等。
出现这些问题就要逐步的排除,首先要检测IGBT模块,后测试驱动线路,然后再检测电流检测部分线路。这些就是维修中经常要遇到的问题。
