您的位置:控制工程论坛网论坛 » 情感休闲 » 一般人不会的电脑小绝技
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
一般人不会的电脑小绝技
jshfq  发表于 2007/10/31 12:49:47      929 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般人不会的电脑小绝技
1.软盘不用时不要留在软驱里,否则时间长了里面的数据会淌出来,会把你的软驱腐蚀坏。
2.要经常给软盘盘面上抹点润滑油(上蜡更好),这样可使软盘转得更快,存取速度就相应有所提高。
3.把“5.25”软盘折叠后可在“3.5”软驱中使用。怎么还原?笨!先把它伸开,用开水泡一下再用熨斗熨一下不就又成了“5.25”的盘啦。
4.嫌显示器太小?告诉你,把它用开水煮一个钟头,待软化后再用擀面杖擀压,就可将15寸的变为17寸的,如果不小心擀薄了,你的显示器将变为液晶的。
5.夏天最好不要长时间开电脑,否则您的部分硬件将化为软件。不过不要紧,一到冬天它又变为硬件了。
6.夏天容易死机?那是因为它太热,教您个办法:打开机箱后盖,倒入一盆凉水。
7.定期向软盘喷点“敌杀死”,既可防虫防潮,又可杀死病毒。
8.软盘应放在冰箱里保存,这样可使数据保鲜。如果软盘被冻硬,那么恭喜你,你又多了一块硬盘。放在太阳下晒几天又会成为光盘,所以,在变化之前一定要先做备份。
9.升级128M内存的方法:拆开机箱,把内存条反过来插,然后开机~~TEST~~滴一声,恭喜你,你的内存已经变成821M!
