您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器故障分析
wt26342988
wt26342988   |   当前状态:在线
总积分:923  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-30
变频器故障分析
wt26342988  发表于 2022/5/19 17:08:33      2716 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
E.LF故障
  输出欠相保护,故障描述:当变频器输出侧(负荷侧)三相(U,V,W)中有一相断开时,变频器停止输出。
  故障排除:
1、检测电机侧接线是否正常,如果正常就是变频器的问题。
2、变频器缺相,检查变频器输出电压是否平衡。如果输出电压平衡,那么就是电流检测出现问题。检查霍尔元件以及输出状态检测线路。就可以找到问题。
