您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 触摸屏控制变频器经常写入运行频率会不会影响EEPorom寿命
wt26342988
wt26342988   |   当前状态:在线
总积分:918  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988  发表于 2022/5/19 17:10:43      1053 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
因为要正转速度和反转速度不同所以正转时写入一个频率反正时又要写入一个频率,这样的话会不会影响变频器的EEPOROM寿命呢
  • dongaxin19
    dongaxin19   |   当前状态:在线
    总积分:866  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-30
    dongaxin19   发表于 2022/5/19 17:17:55
    有数据修改时才写一次,做个按键,数字修改后按写入就写一次,成功后不在写入
    引用 dongaxin19 2022/5/19 17:17:55 发表于2楼的内容
  • ibecc
    ibecc   |   当前状态:在线
    总积分:920  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    ibecc   发表于 2022/5/19 17:39:02
    一般情况下写入的寄存器地址是RAM地址吧
    引用 ibecc 2022/5/19 17:39:02 发表于3楼的内容
  • dongyuanxun
    dongyuanxun   |   当前状态:在线
    总积分:853  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongyuanxun   发表于 2022/5/20 15:01:34
    一般情况下写入的寄存器地址是RAM地址,这个就不存在影响EEPROM寿命,除非你写操作指定的寄存器会将所写数据写入到EEPROM中,这样的话,写入次数过多肯定影响EEPROM寿命。
    引用 dongyuanxun 2022/5/20 15:01:34 发表于4楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:57:56
    引用 nihaosb 2022/9/28 5:57:56 发表于5楼的内容
