您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 丹佛斯变频器FC302
dongzhang
dongzhang   |   当前状态:在线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-01
丹佛斯变频器FC302
dongzhang  发表于 2022/5/20 17:38:51      2125 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用的丹佛斯FC302变频器,其中有一台频繁出现“接地故障A14 ”,已经返厂2次,第一次更换电源板,第二次更换变频器内全部板件,这两天下雨,又出现 故障报警,更换新的电源线  还是出现“接地故障A14 ”,还有什么原因会导致这个问题,请指导
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2022/5/23 10:18:05
    之前修过一台类似情况的,换了板卡是好了的,没有再报接地的
    引用 boguan_thl 2022/5/23 10:18:05 发表于2楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/5/23 13:55:17
    驱动器到电机的线缆有破皮,或是电机绝缘有问题了,还有就是变频器没修好,换个新的可以排除下,缩小范围
    引用 kuuann7 2022/5/23 13:55:17 发表于3楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/5/23 16:18:10
    在VTL FC-051 遇到过一样的问题,后来更换电机和动力连接线后正常。
    引用 ingrry 2022/5/23 16:18:10 发表于4楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2022/5/23 16:32:44
    更换主板就解决了
    引用 1620745 2022/5/23 16:32:44 发表于5楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2022/5/23 16:40:44
    还是变频器板子的事,建议更换变频器内部板件
    6楼 回复本楼
    引用 oks123 2022/5/23 16:40:44 发表于6楼的内容
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    goodlook   发表于 2022/5/24 10:01:29
    如果电机绝缘没问题,多半是变频器出线到电机进线这一段的电缆有破皮但又未击穿,当电机运行时电缆发热形成瞬时短路而跳闸,关机后接触点冷却收缩又可以短暂运行。
    7楼 回复本楼
    引用 goodlook 2022/5/24 10:01:29 发表于7楼的内容
  • boyuebj
    boyuebj   |   当前状态:在线
    总积分:934  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    boyuebj   发表于 2022/5/24 11:37:36
    变频器的控制面板和内部板件的连接 接触不良。
    8楼 回复本楼
    引用 boyuebj 2022/5/24 11:37:36 发表于8楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:54:10
    9楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 5:54:10 发表于9楼的内容
