您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC输出电压可调的单脉冲
boyuebj
boyuebj   |   当前状态:在线
总积分:934  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
PLC输出电压可调的单脉冲
boyuebj  发表于 2022/5/24 11:36:50      1064 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近做一个输出电压可调的单脉冲的设备,用作双稳态电磁阀的调试;输出电压误差需要控制在0.1V之内输出脉宽25ms 正向脉冲后,电磁阀阀芯吸合,输出反向脉冲后,电磁阀阀芯弹出;现有的方案是用可调直流电源、s7-200smart 晶体管输出 型PLC 配合施耐德中间继电器使用,通过调节PLC的输出时长控制中间继电器的吸合时间,从而实现输出单脉冲的目的;响应时间和寿命内的压降基本都满足要求。缺点就是中间继电器的触点寿命有限,基本上一两个月就会出现触点接触不好,导致压降比较明显,到电磁阀两端的电压达不到要求。
想请教一下,还有没有什么其他的方案能实现目的,比如寿命长一些,响应快,没压降的继电器可以选择的。
