您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 机器人关节轴承扭矩仪
tuowoke
tuowoke   |   当前状态:在线
总积分:54  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-07-31
机器人关节轴承扭矩仪
tuowoke  发表于 2022/5/26 11:50:12      770 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
机器人关节轴承扭矩仪
FET-1000是一台精密轴系的摩擦力矩测量系统,用于测量轴系的启动力矩与旋转力矩广泛应用于机器人关节轴承的扭矩测量。
功能描述:
1. 测量滚动轴承的启动力矩和旋转力矩
2. 平稳的速度控制、转角控制
3. 绘制力矩–时间曲线、力矩–转角曲线
4. 具有不同量程的扭矩传感器更换机械接口,软件上更改设置即可
5. 具有紧凑的触控屏人机交互界面
6. 测试结果可存储在测量系统自身的存储器中,也可通过USB导出到外接存储器上
7. 具有正转、反转、正反转自动测试功能
8. 测试参数记忆功能
9. 能够实时绘制摩擦力矩的测试结果曲线
10. 转动角度实时测量
11. 主动过载保护
性能指标:
1. 输入电压:220 VAC (50 Hz)
2. 工作温度:15 ~ 30 ℃
3. 转速范围:0.5 ~ 10 rpm
4. 转角测量精度: ±0.02 deg
5. 力矩测量范围:0 ~ 1000 mNm (多量程可选配)
6. 力矩测量精度:优于0.5%F.S.
7. 测量轴系的外径范围:0~260 mm
机器人关节轴承扭矩仪,关节轴承扭矩仪,关节轴承
