您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 加速计类型
shida111
shida111   |   当前状态:在线
总积分:922  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
加速计类型
shida111  发表于 2022/6/8 10:18:08      804 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
T压电加速计(振动传感器)有两种类型。 第一种类型是“高阻抗”电荷输出加速计。 在这种类型的加速计中,压电晶体会产生直接连接到测量仪器的电荷。 电荷输出需要特殊的容纳空间以及通常会在研究机构中找到的检测仪表。 这种加速计还用于不能使用低阻抗加速计的高温应用 (>120C) 中。
第二种加速计是低阻抗输出加速计。 低阻抗加速计使用电荷加速计作为前端,但它具有一个微小的内置微电路和场效应晶体管,可以将电荷转换为低阻抗电压,从而轻松地实现与标准仪表的对接。 这种加速计通常用于工业领域。 加速计电源(如 ACC-PS1)可为微电路提供适当的能量(18 至 24 V @ 2 mA 恒定电流)并消除直流偏置电平,通常产生 0 到 +/- 5V 的输出信号,具体取决于加速计的 mV/g 额定值。 所有的 OMEGA(R) 加速计都是这种低阻抗类型。
