dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:866 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
加速计技术参数
dongaxin19 发表于 2022/6/9 14:17:52 880 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
动态范围是在输出信号失真或削减之前加速计可测量的 +/- 最大振幅。 通常以 g's 表示。
频率响应取决于质量、晶体压电性能和外壳共振频率。 它是加速计输出在指定偏差范围内(通常为 +/- 5%)时对应的频率范围。
g 1g 是因地球引力产生的加速度,相当于 32.2 ft/sec2、386 in/sec2 或 9.8 m/sec2。
接地 - 加速计中有两种信号接地类型。 外壳接地加速计使信号的低端连接到外壳。 由于外壳是信号行进路径的一部分,且外壳可以连接至导电材料,因此在使用这种加速计时必须注意避免地平面产生的噪声。 对地绝缘的加速计使电气元件与外壳隔离,不易受到地噪声的影响。
高频限制是输出超出标定输出偏差时的频率。 它通常取决于加速计的机械共振。
低频截止是输出开始降至标定精度以下时的频率。 频率更低时,输出不会“截止”,但灵敏度会迅速下降。
噪声 - 电子噪声由放大电路产生。 噪声可以使用宽带(基于频谱指定)或频谱(在特定频率指定)表示。 噪声等级以 g's 表示,如 0.0025 g 2-25,000 Hz。 噪声通常会随着频率的增加而降低,因此低频时的噪声问题比高频时的噪声问题更严重。
共振频率是传感器共振或共鸣时的频率。 频率测量值最好远低于加速计的共振频率。
灵敏度是由以 g's 为单位的力产生的输出电压。 加速计通常分为两个类别 - 产生 10 mV/g 或 100 mV/g。 交流输出电压的频率将与振动频率相匹配。 输出电平与振幅成正比。 低输出加速计用于测量高等级振动,而高输出加速计用于测量低等级振动。
温度灵敏度是所测温度的每一度的电压输出。 为了使温度发生变化时输出变化保持在指定的限制内,传感器会有一定的温度补偿。
温度范围受到将电荷转换为低阻抗输出的电子微电路的限制。 通常的范围为 -50 到 120C。
引用 ibecc 2022/6/9 16:22:38 发表于2楼的内容
dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
dongyuanxun 发表于 2022/6/9 16:44:40
ding
引用 dongyuanxun 2022/6/9 16:44:40 发表于3楼的内容
引用 zrnyb 2022/6/10 10:59:41 发表于4楼的内容
引用 nihaosb 2022/9/28 5:32:15 发表于5楼的内容
