您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱plcFX3U能回原点感应到原点就停下来吗?
zrnyb
zrnyb   |   当前状态:在线
总积分:884  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
zrnyb  发表于 2022/6/10 11:01:23      2870 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
求问各位,想问三菱PLC FX3U 的原点回归能不能感应到原点就直接停下来,然后脉冲会变成0呢?
看了一下手册的原点回归指令 都是过了零点才会停下来,想问有啥办法在碰到零点就能停下来,十分感谢
  • dongfei
    dongfei   |   当前状态:在线
    总积分:890  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongfei   发表于 2022/6/10 12:07:22
    碰到零点就停的话,可以自己用脉冲控制指令去回原点,碰到原点开关断开输出和对累计脉冲的特殊寄存器进行清0
    引用 dongfei 2022/6/10 12:07:22 发表于2楼的内容
  • xue
    xue   |   当前状态:在线
    总积分:930  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    xue   发表于 2022/6/10 16:42:57
    其实你这种回零方式就有问题,一般会原点,检测到原点传感器后,会以原点传感器上升沿或者下降沿信号去停止电机运行(参数进行设置)。
    引用 xue 2022/6/10 16:42:57 发表于3楼的内容
  • dongzhang
    dongzhang   |   当前状态:在线
    总积分:888  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-01
    dongzhang   发表于 2022/6/10 16:53:57
    可以的,速度慢点感应到原点电机停止,当前值清零就行了
    引用 dongzhang 2022/6/10 16:53:57 发表于4楼的内容
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2022/6/10 17:00:15
    回原点,检测到原点传感器后,会以原点传感器上升沿或者下降沿信号去停止发脉冲
    引用 boguan_thl 2022/6/10 17:00:15 发表于5楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/6/13 14:24:41
    很多伺服本身的回零功能都有一个说法注明着,寻找参考点成功之后停留的位置未必是查考点。如果参考点的偏移是0,那么必须在移动到0位置才是0位。
    6楼 回复本楼
    引用 kuuann7 2022/6/13 14:24:41 发表于6楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/6/13 15:53:23
    急减速的情况是不能保证精度的
    7楼 回复本楼
    引用 ingrry 2022/6/13 15:53:23 发表于7楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2022/6/13 16:16:27
    8楼 回复本楼
    引用 1620745 2022/6/13 16:16:27 发表于8楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2022/6/13 16:30:31
    用原点回归指令肯定是不行的,只能自己写程序了,但要注意回零的速度必须要慢,速度越慢精度越高。且碰到原点后要采用立即停止,不要用减速停止。但这种方法定位的精度肯定要差些,要求不高时可以用。当前值寄存器对应Y0、Y1、Y2分别是D8340(低位)\D8341(高位)、D8350\D8351、D8360\D8361。
    9楼 回复本楼
    引用 oks123 2022/6/13 16:30:31 发表于9楼的内容
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    goodlook   发表于 2022/6/13 18:45:12
    用上升或者下降源控制
    10楼 回复本楼
    引用 goodlook 2022/6/13 18:45:12 发表于10楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:30:22
    11楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 5:30:22 发表于11楼的内容
