您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » zigbee在无线抄表(水表、电表、气表、热表)中应用(1)
dtinfo
dtinfo   |   当前状态:离线
总积分:255  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-15
dtinfo  发表于 2008/10/15 15:21:38      1878 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、 Zigbee无线抄表简介
    上海数传信息科技有限公司长距离、低复杂度、低功耗、低成本的zigbee无线通信系统适合于承载数据流量较小的业务和各种自动控制、监测、跟踪及远传控制领域远程采抄水,电,气,热表的首选。
Zigbee 技术服务于远程抄表所产生的意义:
    普通型传感器必须用电缆与中央指挥系统相连接,造价高,且不便操作。每月水表、电表入户抄表收费给用户和抄表人员带来很多麻烦,且不安全。为了有效解决入户抄表收费存在的诸多弊端,提高效率,避免入户抄表引发的不安全因素(如冒充收费人员入室抢劫),避免用户受到打扰(如在家休息时)和杜绝拖欠费用等情况, 采用ZIGBEE 智能无线网络的远传抄表能有效克服了上述缺点。
    Zigbee无线抄表系统采集稳定、可靠、方便、实用。安装费用低廉,维护简单,无优升级,不需要租用公网,也无须巨额运行费用。这是现代智能集抄系统的最优解决方案!
    系统包括三个部分:数据采集发送模块,中心收发模块和与集中落地模块,数据采集发送模块和中心收发模块都是由高度集成的微功率单芯片无线收发机和单片机制成,它们的体积都非常小,单芯片收发机还可有一个全世界独一无二的厂家编号(烧录在芯片中),这个单芯片收发机还具有接收信号强度指示功能(RSSI)。新系统的智能卡和读写器,使用的是无需申请的2.4G  ISM免费频段,而且都满足国家对2.4G频道无线产品的相关规定。
二、 Zigbee无线抄表系统说明
一、系统结构
1、系统整体网络结构:
社区整体组网结构
黄色为每家每户与三表对接的无线数据采集发送模块(SC8836ASC8836b),当采集模块接收到水表脉冲信息,即发送至就近骨干收发模块。
红色为骨干收发模块(SC8836B)组建社区zigbee骨干网络,可按在大楼外墙壁上,与需要采集的建筑物相对,也可安装在小区照明电杆上,或者屋顶上。每一个采集点负责采集几十到几百个,甚至上千个水电气表的数据,具体采集数量的多少,取决于小区的建筑环境和具体情况。上图为虚拟设计图,在实际应用中,根据现场环境部署增减骨干采集收发模块数量。骨干模块在社区以无线(也可采用有线连接)方式自组成社区骨干网络
蓝色定义一台为中心模块,其他模块接收到抄表信息发送或中继发送至中心模块。中心模块本地存储或通过GPRS广域网传送至远端计费系统。
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
shsc@yahoo.cn
021-64326448
林先生
