您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » zigbee在无线抄表(水表、电表、气表、热表)中应用(3)
dtinfo
dtinfo   |   当前状态:离线
总积分:255  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-15
dtinfo  发表于 2008/3/4 23:58:29      1684 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
3、系统设备无线通讯距离对照表:
设备名称(型号)
设备名称(型号)
发射距离(LOS
接收距离(LOS
使用天线
采集发送模块A
SC8836A
集中采集模块
SC8836B
500M
2000M
PCB天线或5厘米长鞭状天线
采集发送模块b
SC8836b
集中采集模块
SC8836B
2500M
2000M
PCB天线或5厘米长鞭状天线
集中采集模块
SC8836B
集中采集模块
SC8836B
2000M
2000M
5厘米长鞭状天线
集中采集模块
SC8836B
集中采集模块
SC8836B
3000M8000M
视使用天线,及天线架设高度,以及环境而定
3000M8000M
50厘米或120厘米全向高增益天线或120 x 240 x 40 mm 的板状天线
读写终端
SC8836C
集中采集模块
SC8836B
500M
1500M
5厘米长鞭状天
三、 系统硬件设备介绍
1、zigbee无线采集发送模块A(SC8836A)
? 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个频道,3822个信道, 32/64位 PN 码
? 接收灵敏度:-97dBm
? 输出功率:可达 +4dBm
? 控制单片机配置: Atmega88
? 自身通信距离: 150/ 250米(仅指 SC8836A 与 SC8836A 模块之间,使用微带(PCB)天线/内置天线时的通信距离,SC8836与其它模块的通信距离可以远得多,例如SC8836A(作为接收端)与SC8836b (作为发射端,使用5-10厘米小天线)其通信距离则可达1500米,参见本公司产品说明)可提供SMA外接天线接口(选项)
? 传输速率: 250 kbits/sec,125kbs,  38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
? 直序扩频: DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;
? 高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本
? 提供TTL电平接口(3 – 15);(RS232/RS485接口为选项)
? 12-MHz 输入时钟运行
? 休眠电流< 5 μA
? 自带世界唯一 厂家 4 bytes ID 编号
? 最大接收信号 –20 –6 dBm
? 具有测量电池电压功能
? 工作温度 –40° to 85°C
? 发射电流:约 21 mA(0dBm输出时),32mA(+4dBm输出时)
? 接收电流:< 21 mA
? 工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为纽扣电池供电)
? 天线类型:PCB板上微带天线
? 数据速率:250kps DSSS模式
? 晶振启动时间:< 1mS
? 频综稳定时间:100uS
? 收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
? 模块尺寸:40 X 17 mm x 5 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
? 典型应用:门禁系统,定位系统,不停车收费系统,遥控玩具,无线身份识别卡等;
? 发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,可由用户自己设置。
2、zigbee无线采集发送模块b(SC8836b)
? 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道,3822个信道, 32/64位 PN 码
? 接收灵敏度:-95 dBm
? 输出功率:可达 18dBm
? 控制单片机配置: Atmega88
? 可视通信距离: 2000 米(PCB内置微带天线/与SC8836B的通信距离),
? 传输速率: 250 kbits/sec,125kps,  38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps等 可设置
? 直序扩频可重新设置基带相关系数
? 提供多路TTL电平接口;
? 12-MHz 输入时钟运行
? 集成 64-bit 厂家 ID 编号
? 最大接收信号 –20 –6 dBm
? 具有测量电池电压功能
? 工作温度 –40° to 85°C
? 发射电流:约 200 mA
? 接收电流:约 26 mA
? 工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为可充电电池,或220V电源)
? 天线类型:PCB/内置
? 数据速率:250kps (DSSS模式) 1Mps (GFSK模式)
? 晶振启动时间:< 1mS
? 频综稳定时间:< 100uS
? 模块尺寸:40X 25 mm x2.5 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
? 典型应用:工业现场远距终端离数据采集和监控,水电气无线抄表,遥控玩具等;
? 发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,由用户自己设置。
3、集中采集(中心)模块(SC8836B)
? 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道 32/64位 PN 码
? 接收灵敏度:-100 dBm
? 输出功率:可达 20dBm
? 控制单片机配置: Atmega88 或 MSP430
? 自身通信距离: 2000 米(天线高度8米以上,无阻挡;增加全向中馈天线可传输8000米)
? 传输速率: 250 kbits/sec, 38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
? 直序扩频可重新设置基带相关系数
? 提供RS232或RS485 接口;
? 12-MHz 输入时钟运行
? 休眠电流:10 μA
? 最大接收信号 –20 –6 dBm
? 具有测量点电池电压功能
? 工作温度 –40° to 85°C
? 发射电流:约 300 mA
? 接收电流:约 30 mA
? 天线类型:外接天线
? 晶振启动时间:1mS
? 频综稳定时间:100uS
? 模块尺寸:65 X 30 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
? 典型应用:远距离数据传输模块,数据中继模块等;
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
shsc@yahoo.cn
021-64326448
林先生
