您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 电机启动电流表模拟量坏了
ingrry
ingrry   |   当前状态:在线
总积分:1063  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-26
电机启动电流表模拟量坏了
ingrry  发表于 2022/6/13 15:58:57      2275 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位请教个问题,250KW电机使用软起动启动时电流达到1180A,电流表使用数显带模拟量4-20ma输出,启动一次电流表模拟量输出就坏了,一直是20ma满的。电流表量程0-600A,互感器600/5A的;带模拟量的电流表量程和互感器怎么配?
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2022/6/13 16:17:42
    互感器最好配额定电流的2倍,既1000/5互感器。一般要求互感器和仪表量程是额定的1.5-2倍,额定值在满度的1/2--2/3。
    引用 1620745 2022/6/13 16:17:42 发表于2楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2022/6/13 16:31:48
    电机启动时软启启动电流大概在3~4倍额定电流左右,直启大概在8倍左右,电流表选择量程一般在1/3~2/3之间(计量表选择偏重于2/3),互感器一般在1.5~2倍之间,互感器的超载一般都考虑启动电流是过载问题,一般不会烧坏,可以适度增大互感器和电流表量程。另外互感器和电流表选择通常是配套选择。
    引用 oks123 2022/6/13 16:31:48 发表于3楼的内容
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    goodlook   发表于 2022/6/13 18:47:00
    表的选择是按照平常指示的时候的1/2---2/3的区域为准是在不行用大一级别的电流表和电流互感器也行,但是一定要注意电流互感器和电流表的变比要匹配,否则指示就会出现偏差。
    引用 goodlook 2022/6/13 18:47:00 发表于4楼的内容
  • boyuebj
    boyuebj   |   当前状态:在线
    总积分:934  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    boyuebj   发表于 2022/6/14 14:39:49
    模拟量输出一直是20mA不一定代表电流表坏了,你还是看下电流表输出量程设置是否正确
    引用 boyuebj 2022/6/14 14:39:49 发表于5楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:28:30
    6楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 5:28:30 发表于6楼的内容
