您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » CAD基本命令
goodlook
goodlook   |   当前状态:在线
总积分:919  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
CAD基本命令
goodlook  发表于 2022/6/13 18:48:37      949 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
复制
命令:copy
快捷命令:CO(有的CAD是C)
操作方式:输入CO→空格→选择物体→空格→选择基准点→选择要复制到什么地方→空格结束(CAD2004如果要连续复制,可在选择基准点之前按一个M然后再选择基准点,就可以连续复制了,CAD2004以后的版本都直接可以连续复制)如果要复制这个物体距离1000mm,那么这样操作“CO→空格→选择物体→空格→选择基准点→输入相对坐标→空格(如果是水平或者竖直方向,那么按F8打开正交,用移动鼠标给个方向,然后输入1000然后空格)
