您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » KUKA、FANUC、安川机器人用程序修改TCP
boyuebj
boyuebj   |   当前状态:在线
总积分:934  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
boyuebj  发表于 2022/6/14 14:45:29      1073 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
求助,可否指点一下kuka、发那科、安川机器人用指令程序如何实现对TCP的修改?
是在程序中用指令,TCP的各项值直接手动输入到相应的变量,然后通过程序直接赋值到各个TCP选项值,这个过程的程序如何编写?
  • rdyb
    rdyb   |   当前状态:在线
    总积分:864  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    rdyb   发表于 2022/6/14 14:49:30
    建立多个TCP    要用时 更换TCP
    引用 rdyb 2022/6/14 14:49:30 发表于2楼的内容
  • yanhe
    yanhe   |   当前状态:在线
    总积分:851  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    yanhe   发表于 2022/6/14 14:58:43
    KUKA中,可以直接在程序中写入tool_data[1]=事先存储的工具坐标点来改变工具1的TCP值,
    如果只改一个方向可以直接TOOL_DATA[1].Z=数值或变量就可以了
    引用 yanhe 2022/6/14 14:58:43 发表于3楼的内容
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2022/6/14 15:09:08
    安川可以直接在TCP中进行五个不同姿势的登录,不需要重新编写程序的吧
    引用 shixb168 2022/6/14 15:09:08 发表于4楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:29:20
    引用 nihaosb 2022/9/28 5:29:20 发表于5楼的内容
