您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 阳明ESR-100DA的固态负载率是多少?
yanhe
yanhe   |   当前状态:在线
总积分:851  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
yanhe  发表于 2022/6/14 15:06:23      2037 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
三相阳明固态继电器ESR-100DA(额定电流100A),我的加热是36KW,额定电流54安,实测电流57安。
用这个ESR-100DA的型号有问题不,注:(阳明的固态最大就是100安,没有120或150安型号)。
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2022/6/14 15:10:05
    没有问题的
    引用 shixb168 2022/6/14 15:10:05 发表于2楼的内容
  • yan1999
    yan1999   |   当前状态:在线
    总积分:839  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    yan1999   发表于 2022/6/14 16:20:20
    SCR没问题,主要是散热怎么样。估计热损耗功率100-200W,散热器和风扇合适就行。运行时温度不超过50°C。
    引用 yan1999 2022/6/14 16:20:20 发表于3楼的内容
  • shian1742
    shian1742   |   当前状态:在线
    总积分:894  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    shian1742   发表于 2022/6/15 11:57:21
    欧姆龙固态继电器我用到80%的负载没有一点问题,FOTEK的玩意用到40%的负载就爆炸好多次
    引用 shian1742 2022/6/15 11:57:21 发表于4楼的内容
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2022/6/15 17:34:53
    固态加热可以用脉冲方式控制,利于散热,不超过额定问题不大,安装上如果能够有铝散热器更好
    引用 luckynf 2022/6/15 17:34:53 发表于5楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2022/6/15 17:59:28
    建议:在输出端子,增加过压吸收保护器件。大功率的电阻有可能烧断,也产生反向电动势,可能击穿输出的可控硅。
    6楼 回复本楼
    引用 shida111 2022/6/15 17:59:28 发表于6楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:25:34
    7楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 5:25:34 发表于7楼的内容
