您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » s7-200smart通讯心跳
shiyouwa
shiyouwa   |   当前状态:在线
总积分:904  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
s7-200smart通讯心跳
shiyouwa  发表于 2022/6/16 14:39:53      3414 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
通讯心跳由西门子S7-200smart从站提供0~255不断循环增加的数据,每秒变化一次,超过3秒数据无变化认定为通信失败。请问心跳程序怎么编写
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2022/6/16 15:11:37
    从站传出来的数据存到A,利用1秒上升沿,把A 每秒传送给B一次,A和B相比较,作为定时器的触发条件,定时器定时3秒,如果正常通讯,A和B只会有1秒相等,否则就会触发定时器,当定时器触发时候,说明A的值,也就是心跳传回来的值没变化
    引用 yanjq 2022/6/16 15:11:37 发表于2楼的内容
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2022/6/16 15:19:25
    不是有通讯超时的机制嘛,你这个只是起到显示通讯是否正常的功能,可以定时取数据啊,然后放数组,然后定时比较数组前后是否一样。
    引用 donghui1027 2022/6/16 15:19:25 发表于3楼的内容
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:923  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2022/6/16 15:41:06
    其实最简单的做法就是监测通信心跳,比如你通信心跳正常是用SM0.5,上升沿下降沿各0.5秒,就用一个计时器去检测超过1秒接通或者断开就作为通信失败
    引用 wt26342988 2022/6/16 15:41:06 发表于4楼的内容
  • dongaxin19
    dongaxin19   |   当前状态:在线
    总积分:866  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    dongaxin19   发表于 2022/6/20 14:12:52
    心跳可以用同一个D区,主站可以1S间隔置1,从站一直置0,主站判断值为1超过2秒就为通讯失败
    引用 dongaxin19 2022/6/20 14:12:52 发表于5楼的内容
  • ibecc
    ibecc   |   当前状态:在线
    总积分:920  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    ibecc   发表于 2022/6/20 14:21:13
    有通讯超时的机制,你这个只是起到显示通讯是否正常的功能,可以定时取数据啊,然后放数组,然后定时比较数组前后是否一样。
    6楼 回复本楼
    引用 ibecc 2022/6/20 14:21:13 发表于6楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:23:54
    7楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 5:23:54 发表于7楼的内容
