您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 线阵相机的优势是什么?如何选择线阵相机?
wx_202060
wx_202060   |   当前状态:在线
总积分:144  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-11-21
wx_202060  发表于 2022/6/21 14:25:57      1760 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
      工业相机是机器视觉检测系统中的关键组件之一。按照传感器的结构特性,工业相机可以分为线阵相机和面阵相机。在大部分视觉检测应用中,更多选用线阵相机,那么线阵相机的优势是什么?在机器视觉系统中,如何正确的选择线阵相机呢?
线阵相机的优势
      1、线阵相机分辨率更高。
      线阵相机每行像素一般为1024,2048,4096,8012;而一般的面阵相机仅为640,768,1280,大于2048的面阵很少见。
      2、线阵相机的采集速度更快
      线阵相机的采集速度一般是5000 - 60000 行/秒,用户可以选择每几行或每十几行即构成一帧图像进行一次处理,因此可以达到很高的帧率。
      3、线阵相机可以不间断的连续采集和处理
      线阵相机可以对直线运动的物体(印刷品,直线导轨,织物,滚筒上的纸张,传送带上的物体等)进行连续采集。
      4、线阵相机有更简单合理的构造。
      与面阵相机相比,线阵相机不会浪费分辨率采集到无用数据。
如何选择线阵相机?
      1、计算分辨率: 每行需要的像素 = 幅宽 / 最小检测精度
      2、选定相机: 实际检测精度 = 幅宽 / 像素数
      3、扫描行数: 每秒扫描行数 = 每秒运动速度长度 / 精度
      根据以上计算公式选择线阵相机,举例如下:
      如幅宽为1600mm、最小检测精度为1mm、运动速度为26000mm/s ,那么相机的分辨率为1600/1=1600 像素,最少2000像素,选定为2k 相机; 实际检测精度为1600/2048=0.8, 每秒扫描行数为26000mm/0.8mm=32.5KHz。所以,应选定相机为2048 像素33kHz 的相机。
