您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 测量鱼内部温度的传感器和测温装置
shixb168
shixb168   |   当前状态:在线
总积分:953  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
测量鱼内部温度的传感器和测温装置
shixb168  发表于 2022/6/22 15:32:47      1233 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
测量鱼内部温度的传感器或测温装置
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2022/6/22 17:00:20
    鱼体内埋入温度传感器引出连接温度表,不行吗?
    引用 boguan_thl 2022/6/22 17:00:20 发表于2楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/6/22 17:09:13
    这种适合非接触式测量,如光纤  远红外
    引用 kuuann7 2022/6/22 17:09:13 发表于3楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/7/1 13:44:31
    难点在于传输温度感应器的无线电路得耐抗低温,不是传感器本身
    引用 ingrry 2022/7/1 13:44:31 发表于4楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2022/7/1 15:51:51
    如果只是测试,采用普通的PT100(要求测温范围是-50℃~200℃那种,如果低温测量是0℃的不能用于测量)即可。如果是冷链运输使用,建议采用那种无线发射的预埋温度监测探头,
    引用 1620745 2022/7/1 15:51:51 发表于5楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2022/7/4 14:57:04
    换个方法吧,比如超声波检测硬度之类的,结冰到一定的程度会有一定的硬度。
    6楼 回复本楼
    引用 oks123 2022/7/4 14:57:04 发表于6楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:17:51
    7楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 5:17:51 发表于7楼的内容
