您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 电表数据异常
boguan_thl
boguan_thl   |   当前状态:在线
总积分:925  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
电表数据异常
boguan_thl  发表于 2022/6/22 17:04:37      1265 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
通过485总线接入的智能电表,没有任何操作的情况下,正常解析后的有功电能示数会发生跳变的情况,例如正常有功电能示数为10000,10100,10200,10300......,突然会无规律的跳变为4875513682或者100这样奇怪的数字,跳变的时间和数值没有一点规律可循。请问各位,这是什么原因导致的?该如何解决?
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/6/22 17:09:32
    感觉像是干扰造成
    引用 kuuann7 2022/6/22 17:09:32 发表于2楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/7/1 13:45:01
    有没有做数据溢出处理,或是数据滤波,异常数据抛弃
    引用 ingrry 2022/7/1 13:45:01 发表于3楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2022/7/1 15:52:13
    通信线是否采用屏蔽双绞线?最好布线避开强电
    引用 1620745 2022/7/1 15:52:13 发表于4楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2022/7/4 14:57:32
    多采些数据,比如相电流、电压,看是否同时跳变
    可能屏蔽不好造成干扰,modbus可能存在地址偏移
    引用 oks123 2022/7/4 14:57:32 发表于5楼的内容
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    goodlook   发表于 2022/7/4 15:11:24
    个人建议:
      1)检查外部线路做好屏蔽接地处理
      2)对于电表的话,你观察一下电表中的其他数据如“电压”,“电流”是否正常显示。若电流电压显示没有问题,排除外部干扰造成,因为电能是个不断增加的数据,电表电能的算法技术比较复杂,之前碰到过项目中需要按照电表厂家提供的协议格式重新计算的。
    6楼 回复本楼
    引用 goodlook 2022/7/4 15:11:24 发表于6楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:17:38
    7楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 5:17:38 发表于7楼的内容
