您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 保护器的维护
kuuann7
kuuann7   |   当前状态:在线
总积分:1660  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
保护器的维护
kuuann7  发表于 2022/6/22 17:10:24      1082 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  保护器的维护内容包括日常保养、过程巡检与定期检查包括每一次开机前的检查,其主要的工作是根据保护器使用实际情况进行维护,但在时间和方式上存在不同之处。
  (一)保护器机体表面要保持清洁,表面积尘过多、受潮等极易导致保护器整体绝缘电阻降低,诱发故障发生。
  (二)检查保护器各输出、输入端子、接点或连接插件接触是否良好,是否有因接触不良引起过热、氧化、连接线破损等现象,特别是三相电流主回路接触不良或线径选用不妥过热影响壳体。
  (三)检查保护器指示灯、数码管、液晶屏的显示状态是否处于正常。
  (四)检查保护器及接插件安装是否保持牢固。
  (五)检查保护器整定电流值是否与原设定值有改变、偏差,特别是利用电位器旋钮、拨码开关操作器件的容易经操作人员随意性调节后改变原设定值。
  (六)检查电动机的冷却通风系统是否受阻,电动机运行中是否有异常杂声,绝缘值是否有降低、交流接触器触头是否有损伤、吸合时是否有噪声等。
  (七)保护器的主要功能现场检查
  保护器现场实地检查是最具有实际意义和可行方法的,对保护器的初装实验或定期检验起到至关的作用。
