您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器故障分析
1620745
1620745   |   当前状态:在线
总积分:944  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
变频器故障分析
1620745  发表于 2022/7/1 15:55:32      1274 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
输出不平衡: 输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。
举例: 一台富士 G9S 11KW变频器,输出电压相差100V左右。
分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,该模块已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。
