您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 夏日炎炎,多地配电柜出现高温事故怎么办?我们有招!
xiao66666
xiao66666   |   当前状态:在线
总积分:160  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-01-31
xiao66666  发表于 2022/7/13 10:47:13      741 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着夏季的到来,江西等地又一次被强降雨所淹没,最近江西又一次响起了各类大雨预警,瓢泼的大雨又开始在各地肆虐,给本就严峻的形式雪上加霜,给各地造成了重大经济损失和人员伤亡。不少地区被积水浸泡,有些高低压配电房是建在信号不好地势低的地方,导致很多配电房都有不同程度的进水情况。
配电柜作为拥有配置电源等功能的设备,在泡水后极其容易发生各类事故,如:
1、配电柜底部浸于水里,加速生锈侵蚀,带来安全供电隐患;
2、积水浸泡到带电部位引发短路故障或电器安全事故,造成电网没法安全供电;
3、水滴在配电柜上,加速生锈侵蚀,易毁损设备;
4、泡水在带电部位上,引发电器安全事故,进而中断供电,甚至是因外壳带电危害操作人员生命安全。
这时候找绝缘清洗是最优的选择。
绝缘清洗可以对高、低压配电设备在不停电的情况下,进行清洗维护,彻底消除高低压开关柜及微机保护设备等表面及深层的各种污染物质,消除造成短路、电弧、散热不良及严重污闪、雾闪事故的根源,消除事故隐患,保证电气设备正常工作状态。配电设备绝缘水冲洗后会形成一定时间段的保护膜,具有憎水、防霉、提高绝缘值、抗氧化等对保护作用,实现二合一功能,提高供电及用电企业的经济效益,保证社会生产、生活的正常秩序。
配电设备因其运行环境的特殊性,清洗方法与流程较之于弱电设备还是有些不同的。尤其是在工业生产企业,配电设备一般都设置在生产车间内,生产车间因金属的摩擦等原因,空气中含有少量的金属细微颗粒,这些少量金属导体颗粒在设备内部聚集后,因其体积过小,并不能立即引起设备短路,如果清洗时沿用正常从上到下的方法,则会使设备上部的金属灰尘大量聚集在设备下部,一旦清洗剂完全挥发,聚集的金属灰尘就会变成导体,引起设备短路,损坏设备。
为了防止冲洗流下的污秽造成绝缘击穿,根据不同设备的形状和污秽等级,我们可以灵活采用射流或雾流清洗,对于重度的污垢,一般采用先雾状清洗使污垢相互绝缘,再以柱状法彻底清洗的方法。
清洗流程:
一、现场勘察与环境评估
清洗前要勘察设备运行状况与运行环境,评估设备绝缘水冲洗的安全性或断电清洗的可行性。
二、放电与验电
如果是断电清洗作业的话,需要对清洗设备进行放电与验电,以确保设备已经处于完全停电的安全状态。
三、清洗施工
根据设备内灰尘导体含量的不同,应分别适用由上到下、由下至上或分段清洗的方法,以确保清洗的安全性。
四、清洗验收与效果评估
清洗完成后进行验收,看设备的表面尘污是否清洗干净,开关触点等有无脏污聚集,评估清洗后有没有容易引起短路的含导体灰尘聚集。
了解更多关于绝缘清洗的知识,可以登录江阴有为电力官网:https://xiao66666fc.b2b.huangye88.com
拨打电话1 7 7 6 8 3 2 9 3 0 2或发送邮件至j y y w d l @ 1 63 . c o m 来了解更多关于带电清洗的内容
