您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 用PLC输出电压可调的单脉冲
xue
xue   |   当前状态:在线
总积分:930  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
用PLC输出电压可调的单脉冲
xue  发表于 2022/7/13 15:11:52      1235 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近做一个输出电压可调的单脉冲的设备,用作双稳态电磁阀的调试;输出电压误差需要控制在0.1V之内
输出脉宽25ms 正向脉冲后,电磁阀阀芯吸合,输出反向脉冲后,电磁阀阀芯弹出;
现有的方案是用可调直流电源、s7-200smart 晶体管输出 型PLC 配合施耐德中间继电器使用,通过调节PLC的输出时长控制中间继电器的吸合时间,从而实现输出单脉冲的目的;响应时间和寿命内的压降基本都满足要求。缺点就是中间继电器的触点寿命有限,基本上一两个月就会出现触点接触不好,导致压降比较明显,到电磁阀两端的电压达不到要求。
想请教一下,还有没有什么其他的方案能实现目的,比如寿命长一些,响应快,没压降的继电器可以选择的。
  • dongzhang
    dongzhang   |   当前状态:在线
    总积分:887  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-01
    dongzhang   发表于 2022/7/14 13:46:45
    建议用无触点接触器试试。
    引用 dongzhang 2022/7/14 13:46:45 发表于2楼的内容
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akkkkk   发表于 2022/7/14 13:54:57
    用单片机和无触点的MOS模块做,可以反复动作。我去年做的脉冲电源就是用触摸屏,脉冲模块,可调数控电源做的一个系统。效果很好。脉冲宽度50us-10S,电压0-1200v。
    引用 akkkkk 2022/7/14 13:54:57 发表于3楼的内容
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2022/7/14 14:05:40
    PLC和DA模块,改变D值,得到不同的电压,输出的电流不够的话后面加电压跟随器
    引用 boguan_thl 2022/7/14 14:05:40 发表于4楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:04:16
    引用 nihaosb 2022/9/28 5:04:16 发表于5楼的内容
