您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 九齐单片机 NY8B062E 8位MCU SOP 8 14 16多种封装
xinlinggo
xinlinggo   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2025-08-07
xinlinggo  发表于 2022/7/14 13:54:41      822 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
NY8B062E 是以EPROM作为记忆体的 8 位元微控制器,专为家电或量测等等的I/O应用设计。采用CMOS制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。 NY8B062E 核心建立在RISC精简指令集架构可以很容易地做编辑和控制,共有 55 条指令。除了少数指令需要 2 个时序,大多数指令都是 1 个时序即能完成,可以让使用者轻松地以程式控制完成不同的应用。因此非常适合各种中低记忆容量但又复杂的应用。
需要样品可以前往芯岭技术淘宝店铺或1688店铺内购买。https://shop400937766.taobao.com/
九齐NY8B062E功能一览:
1、宽广的工作电压:
2.0V ~ 5.5V @系统频率 ≦8MHz。
2.2V ~ 5.5V @系统频率 > 8MHz。
2、 宽广的工作温度:-40°C ~ 85°C。
3、 2Kx14 bits EPROM。
4、128 bytes SRAM。
5、14 根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚(GPIO)、PA[7:0]、PB[5:0]。
6、 PA[5, 3:0] 及 PB[3:0] 可选择输入时使用内建下拉电阻。
7、 PA[7:0] 及 PB[5:0] 可选择输入时使用上拉电阻。
8、 PB[5:0] 可选择开漏极输出(Open-Drain)。
8、 PA[5] 可选择当作输入或开漏极输出(Open-Drain)。
9、所有I/O脚输出可选择一般灌电流(Normal Sink Current)或大灌电流(Large Sink Current),除PA5 外。
10、8 层程式堆栈(Stack)。
