您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 伺服电机力矩模式
akkkkk
akkkkk   |   当前状态:在线
总积分:665  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
伺服电机力矩模式
akkkkk  发表于 2022/7/14 13:59:53      2430 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用要求:伺服电机设为力矩模式,但进行速度限制并且速度限制为0这样电机就不会自行转动。。。外部模拟量信号作为力矩控制命令控制电机输出力矩大小。。
但在实际操作时,模拟量变大时即力矩命令变大电机有转动。。分析是因为电机的力矩是由电流电磁场控制转子的。。电流变化引起转子转动
但我不需要转子转动  要求力矩变化电机平稳不动  请问 台达伺服有什么参数可以设置
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2022/7/14 14:07:56
    设定为转矩模式,速度设定为0就行了。
    引用 boguan_thl 2022/7/14 14:07:56 发表于2楼的内容
  • akeng
    akeng   |   当前状态:在线
    总积分:614  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akeng   发表于 2022/7/14 16:08:05
    速度限制的来源有四个(1模拟量与3个参数),是由 DI:SPD0/SPD1 的状态来选择,请确认此DI有正确设置,否则速度限制的来源会选到模拟量,这个值不会刚好是0。
    只设定 DI:SPD0 即可,设为B接点可不必配线。
    引用 akeng 2022/7/14 16:08:05 发表于3楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/7/14 16:53:06
    改成速度模式设定扭矩限制吧,
    速度命令设为0,扭矩用模拟量给值
    引用 kuuann7 2022/7/14 16:53:06 发表于4楼的内容
  • Akendy
    Akendy   |   当前状态:在线
    总积分:554  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    Akendy   发表于 2022/7/15 10:09:09
    为什么要求电机输出给定扭矩,但电机又不能转,电机是在干啥呢?扭矩模式,速度设为0还真没试过,都是做双模式,一般没有用扭矩模式的时候我都切换到位置或速度模式。
    引用 Akendy 2022/7/15 10:09:09 发表于5楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:00:29
    6楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 5:00:29 发表于6楼的内容
