您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » RSLogix5000的文件结构、备份和恢复
akeng
akeng   |   当前状态:在线
总积分:614  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
akeng  发表于 2022/7/14 16:09:35      1001 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
文件结构:
RSLogix5000储存所有的应用程序的信息到一个单一文件(.ACD)”。 它利用"结构性存储"载有许多记录排序索引",获得最大的软件的性能。
使用结构化存储是一个批次如使用您的硬盘上的目录。
将打开RSLogix的结构化文件中,将数据放入该 文件,并将一个名称至相关的数据,可以方便地检索、删除或修改。 当RSLogix将覆盖数据,它无法控制如何以及何时时的旧的数据将被删除的文件已打开,但是 当关闭,删除的数据通常是被丢弃。
用户可以紧凑型脱机项目文件以提高性能。 正常编辑您的项目可能会导致碎片,结果在增加文件大小和降低性能。 我们建议您定期压缩您的项目文件以消除这个碎片整理。
注:任何的大小的文件 (.ACD)的文件不应该被用来确定如果任何内容是否发生了变化。 相反, 应运行RSLogix5000比较工具对一个已存档的拷贝的 项目 文件的任何东西以确定是否发生了变化。
备份和恢复:
RSLogix5000建议 备份(.ACD) 中的文件 (.L5K)格式的文件。
此选项可在“另存为”对话框。
另外建议如下所示:
(.L5K)文件是文本文件。(.ACD)的文件,一旦损坏无法被修复。  开发人员可以尝试运行已损坏的文件通过我们调试程序以得出一个(.L5K)文件,但是大多数应用程序最终会呈现不完整。由于(.L5K)文件都是简单的文本,他们可以随时可进行比较的典型使用文本文件比较工具(例如: windiff,winmerge)。   其中,作为(.ACD)文件无法以此种方式进行比较,因为它们将二进制文件。
一个潜在的好处是与客户进行比较的能力版本的(.L5K)文件保存在不同的时间来查看什么 可能 改变在一段时间。文件的大小ACD之间和L5K不一样,通常的L5K是个较小文件。
