您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 施耐德电气TM200或者HMI3500RTU与传感器通讯上传数据
xue
xue   |   当前状态:在线
总积分:930  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
xue  发表于 2022/7/22 13:50:43      1000 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用施耐德TM200C24R  PLC和HMIGXU350触摸屏与串口继电器建立通讯,读取和发送数据控制继电器的开关,IO继电器是支持标准modbus RTU格式。(各位大神,有什么合适的建议可以提。)
也是使用施耐德TM200C24R    PLC和HMIGXU350触摸屏与传感器建立通讯,最好在触摸屏上可以显示出来传感器的数据,可以使用屏幕发送数据设置控制传感器,也是支持标准modbus RTU格式,用485连接,或者自由通讯其他的,希望有大神可以帮帮忙,如果有要求可以随时联系  。
从机地址0x01-0xff,功能码01.02.03.04.05.06.16(0x10),
地址0x00,功能码01.05,存储检测内容(1为检测状态,开始检测,0为非检测状态,中止检测,)
地址1x00,功能码02,存储联机状态(1为联机成功,0为未联机)
地址3x00,功能码04,存储数据(3x00-3x15中通道数据一高一低位,3x16-3x21是必须要显示的数据,)
地址4x00-4x04,功能码03.06.16,
使用05指令修改检测状态,4x02地址存储检测周期信息,范围5-60,。
