您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 接地电阻的阻值
akeen
akeen   |   当前状态:在线
总积分:231  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
接地电阻的阻值
akeen  发表于 2022/7/22 14:01:16      686 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
变压器中性点的接地电阻为何要小于2欧姆?
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akkkkk   发表于 2022/7/22 14:41:28
    100KVA及以下的变压器,不能大于10欧 100KVA以上的变压器,不能大于4欧
    因为,当三相电流不平衡时,这个不平衡电流全降落在中性线上,如果不平衡电流过大,在中性线上将产生较大的压差,如果因电阻过大,不能顺利接地,我们触到中性接地线时,将会发生触电危险
    引用 akkkkk 2022/7/22 14:41:28 发表于2楼的内容
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2022/7/27 16:54:43
     系统接地的目的是引进大地为零电位点,正常情况没有电流通过(或系统的电容电流),只有用电设备发生漏电才会有地线电流,电流很微小(与系统比较)。
        N线不会有大压降,因为N线的电阻是毫欧级,即使有120A电流通过,压降也只有几伏。
    引用 boguan_thl 2022/7/27 16:54:43 发表于3楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/7/27 17:07:01
    N线电流不是通过地线流到接地体,N线电流是与变压器线圈成回路。60A不会有几伏的电压降。
    引用 kuuann7 2022/7/27 17:07:01 发表于4楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:45:01
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:45:01 发表于5楼的内容
