您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 为什么我的AC servo motor 不转 各位帮帮忙!!!
ashitaka
ashitaka   |   当前状态:离线
总积分:54  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-05-15
ashitaka  发表于 2007/11/1 18:21:46      1344 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本菜鸟使用 copley公司的7225HDC driver来驱动ac 电机
从driver上输出 u v w三相 接到ac电机上 这时给的控制信号为u v 两相的sin信号相位差120deg 输入到driver中
driver的指示灯显示drvier工作正常 但电机不转 用手转电机 左右都转不动
本菜鸟觉得ac motor的输入应该是3相对称电流 故本人想测试一下driver输出的u v w三相的电流  但电流难测 故测量他们的输出电压波形 结果三相输出的电压波形为没有相位差的矩形波 不知道我用示波器的测量方法是不是有问题?
