您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » zigbee产品介绍2.4G直序扩频(DSSS)通讯距离0.5M~8000M
dtinfo
dtinfo   |   当前状态:离线
总积分:255  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-15
dtinfo  发表于 2007/11/2 1:47:48      1023 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要产品介绍
  上海数传信息科技有限公司的所有模块使用的都是2.4Ghz频段,直序扩频(DSSS)的通信方式;所有模块本身都具有不可更改的独一无二的,64位的身份编号。它们组成满足不同实际需要的无线数传网络平台。
它们的特点是:
1 集成度高,因而可靠性高而且体积小;
2
功耗低,电池寿命长,特别是利用产品独创的专利电源管理技术;
3
由于使用了抗干扰DSSS通信技术,具有用户一致公认的工作稳定性和可靠性;
4
传输距离远,使用0.1瓦的发射功率,双向通信距离可达8公里,可自动中继,比传统数传电台,具有更高的工作稳定性和可靠性,大大节约了成本,并可与其它有线或无线公网对接;
5
使用十分方便,用户可以通过有线或无线(远距离修改)的方式,自己更改数传模块的ID号,发射功率,频    ,PN码和波特率等。产品同时提供多种接口(多路TTL电平,RS232, RS485,供用户选择;
6
具有多点组网功能,大大增加了无线传输的覆盖范围,不需要向运营商支付网络使用费;
7
可低成本的实现点对多点(无数量限制)的数据采集和控制,并通过远距离无线传输模块,以及自组网络,传往控制中心;
8
利用我们的专利技术,在许多场合下可替代GPS,低成本的实现对移动目标的定位跟踪;
9
采用批量化生产和销售的方式,大大降低了产品成本,给系统集成商预留了充足的利润空间;
10
产品经过国家权威机构的测试,以及众多用户通过长期使用测试和比较后得到最后的认可。
Zigbee产品收发距离对照表
产品名称
型号
产品名称
型号
发射距离(LOS
接收距离(LOS
使用天线
数据采集收发A型(SC8836A
数据采集收发A型(SC8836A
250M
250M
PCB天线或5厘米长鞭状天线
数据采集收发b型(SC8836b
数据采集收发
b
SC8836b
1000M
1000M
PCB天线或5厘米长鞭状天线
中心采集数据收发B型(SC8836B
中心采集数据收发B型(SC8836B
3000M
3000M
2dB增益全向10厘米小天线
中心采集数据收发B型(SC8836B
中心采集数据收发B型(SC8836B
3000M8000M
视使用天线,及天线架设高度,以及环境而定
3000M8000M
50厘米或120厘米全向高增益天线或12dB增益定向八木天线
数据采集收发A型(SC8836A
中心采集数据收发B型(SC8836B
600M
1600M
SC8836A使用PCB天线;SC8836B使用adB全向10cm小天线高度3M
数据采集收发b型(SC8836b
中心采集数据收发B型(SC8836B
2000M
1400M
SC8836b使用PCB天线;SC8836B使用adB全向10cm小天线高度3M
产品主要技术参数
1、zigbee无线采集发送模块A(SC8836A)
? 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个频道,3822个信道, 32/64位 PN 码
? 接收灵敏度:-97dBm
? 输出功率:可达 +4dBm
? 控制单片机配置: Atmega88
? 自身通信距离: 150/ 250米(仅指 SC8836A 与 SC8836A 模块之间,使用微带(PCB)天线/内置天线时的通信距离,SC8836与其它模块的通信距离可以远得多,例如SC8836A(作为接收端)与SC8836b (作为发射端,使用5-10厘米小天线)其通信距离则可达1500米,参见本公司产品说明)可提供SMA外接天线接口(选项)
? 传输速率: 250 kbits/sec,125kbs,  38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
? 直序扩频: DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;
? 高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本
? 提供TTL电平接口(3 – 15);(RS232/RS485接口为选项)
? 12-MHz 输入时钟运行
? 休眠电流< 5 μA
? 自带世界唯一 厂家 4 bytes ID 编号
? 最大接收信号 –20 –6 dBm
? 具有测量电池电压功能
? 工作温度 –40° to 85°C
? 发射电流:约 21 mA(0dBm输出时),32mA(+4dBm输出时)
? 接收电流:< 21 mA
? 工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为纽扣电池供电)
? 天线类型:PCB板上微带天线
? 数据速率:250kps DSSS模式
? 晶振启动时间:< 1mS
? 频综稳定时间:100uS
? 收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
? 模块尺寸:40 X 17 mm x 5 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
? 典型应用:门禁系统,定位系统,不停车收费系统,遥控玩具,无线身份识别卡等;
? 发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,可由用户自己设置。
2、zigbee无线采集发送模块b(SC8836b)
? 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道,3822个信道, 32/64位 PN 码
? 接收灵敏度:-95 dBm
? 输出功率:可达 18dBm
? 控制单片机配置: Atmega88
? 可视通信距离: 2000 米(PCB内置微带天线/与SC8836B的通信距离),
? 传输速率: 250 kbits/sec,125kps,  38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps等 可设置
? 直序扩频可重新设置基带相关系数
? 提供多路TTL电平接口;
? 12-MHz 输入时钟运行
? 集成 64-bit 厂家 ID 编号
? 最大接收信号 –20 –6 dBm
? 具有测量电池电压功能
? 工作温度 –40° to 85°C
? 发射电流:约 200 mA
? 接收电流:约 26 mA
? 工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为可充电电池,或220V电源)
? 天线类型:PCB/内置
? 数据速率:250kps (DSSS模式) 1Mps (GFSK模式)
? 晶振启动时间:< 1mS
? 频综稳定时间:< 100uS
? 模块尺寸:40X 25 mm x2.5 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
? 典型应用:工业现场远距终端离数据采集和监控,水电气无线抄表,遥控玩具等;
? 发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,由用户自己设置。
3、集中采集(中心)模块(SC8836B)
? 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道 32/64位 PN 码
? 接收灵敏度:-100 dBm
? 输出功率:可达 20dBm
? 控制单片机配置: Atmega88 或 MSP430
? 自身通信距离: 2000 米(天线高度8米以上,无阻挡;增加全向中馈天线可传输8000米)
? 传输速率: 250 kbits/sec, 38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
? 直序扩频可重新设置基带相关系数
? 提供RS232或RS485 接口;
? 12-MHz 输入时钟运行
? 休眠电流:10 μA
? 最大接收信号 –20 –6 dBm
? 具有测量点电池电压功能
? 工作温度 –40° to 85°C
? 发射电流:约 300 mA
? 接收电流:约 30 mA
? 天线类型:外接天线
? 晶振启动时间:1mS
? 频综稳定时间:100uS
? 模块尺寸:65 X 30 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
? 典型应用:远距离数据传输模块,数据中继模块等;
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
shsc@yahoo.cn
021-64365830
林先生
