您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 台达seplc轮询太慢怎么解决
shian1742
shian1742   |   当前状态:在线
总积分:894  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
台达seplc轮询太慢怎么解决
shian1742  发表于 2022/7/29 11:50:15      1733 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
采用定时轮询,9个站号,半秒一个,子站还是有不能正确执行动作,要下个周期才能动作,时间太长有什么好的方案解决,谢谢
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2022/7/29 11:54:36
    提高波特率   轮询按优先级执行
    引用 luckynf 2022/7/29 11:54:36 发表于2楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:923  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2022/7/29 16:42:52
    走的是modbus协议吧?
    之前我再测试一个 性能还是较好的液位计;想看看它最快的反应性能;结果是modbus正常收发的速度是80ms。
    这种情况 ,可以考虑
    1、将 定时轮询的时间 ,先设置 成 当前轮询时间的 1.5倍,看看子站 是否可以在本周期动作;至少比现在2个周期才回来快些;若 可以正常轮询,再变成 1.2倍的轮询时间,看看情况。
    2、再考虑 提高一档 波特率,再看看效果;
    3、将一个子站 用测试工具,可以看到 该子站的 收发信息时间,再具体判断。
    引用 shida111 2022/7/29 16:42:52 发表于3楼的内容
  • kiwi2021
    kiwi2021   |   当前状态:在线
    总积分:56  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-09-02
    kiwi2021   发表于 2022/8/2 10:58:09
    168英国乐透8走势图
    引用 kiwi2021 2022/8/2 10:58:09 发表于4楼的内容
  • cechinaaihao
    cechinaaihao   |   当前状态:在线
    总积分:144  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-09-02
    cechinaaihao   发表于 2022/8/2 15:00:15
    先设置 成 当前轮询时间的 1.5倍,提高波特率   轮询按优先级执行,至少比现在2个周期才回来快些;若 可以正常轮询,再变成 1.2倍的轮询时间,看看情况。
    美缝加盟
    美缝剂代理
    美缝剂厂家
    美缝剂厂家代理
    引用 cechinaaihao 2022/8/2 15:00:15 发表于5楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:38:45
    6楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:38:45 发表于6楼的内容
