您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器的选用
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
变频器的选用
lj7071  发表于 2007/11/2 11:14:39      619 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器的选用
1. 变频器类型的选用 正确选用变频器的类型,首先要按照生产机械的类型、调速范围、静态速度精度、起动转矩的要求,然后决定选用那种控制方式的变频器最合适。所谓合适是既要好用,又要经济,以满足工艺和生产的基本条件和要求为前提。表1
控制方式  U/f
开环  U/f
闭环  电压
相量  电流
相量  直接
转矩
速度控制
范围  <1:40  1:60  1:100  1:1000  1:100
起动转矩  150%在3Hz  150%在3Hz  150%在3Hz  200%在3Hz  200%在0Hz
静态速度
精度(%)  ± (2 ~ 3)  ± (0.2
~ 0.3)  ± 0.2  ± 0.02  ± 0.2
反馈装置  不要  PID调节器  不要  编码器  不要
主要应用
场合  一般风机
泵类  保持压力、
温度、流量、
pH定值  一般工
业设备  高精工业设备  起重机械、
电梯、轧机
等设备
  为不同类型变频器的主要性能、应用场合;表 2
应用  负载特性         负载转矩特性
 风机、
泵类  磨擦性
负载 重力
负载 流体
负载  惯性
负载 恒转矩 恒功率  降转矩  降功率
体 压缩机
 齿轮泵
 压榨机
 卷板机、
拔丝机
 离心
铸造机
床 机械化
供应装置
 自动车床
 转塔车床
 车床及
加工中心
 磨床、
钻床
 刨床
 电梯
高低速、
自动停车
装置
梯 电梯门
 传送带
 门式提升机
送  起重机、
升降机升降
 起重机、
升降机
平移旋
 转
 运载机
 自动仓库
上下
 造料器、
自动仓库
输送
 搅拌器
 农用机械、
挤压机
 分离机、
离心分离机
通 印刷机、
食品
加工机械
 商业
清洗机
 吹风机
 木材
加工机  ●        ●      ●
  为常见几类设备的负载特性和负载转矩特性,可供变频器选型时参考。
  2. 变频器功率的选用 变频器负载率 b 与效率 h 的关系曲线见附图。
  可见:当 b = 50%时, h = 94%;当 b = 100%时, h = 96%。虽然 b 增一倍, h 变化仅2%,但对中大功率例几百千瓦至几千千瓦电动而言亦是可观的。系统效率等于变频器效率与电动机效率的乘积,只有两者都处在较高的效率下工作时,则系统效率才较高。从效率角度出发,在选用变频器功率时,要注意以下几点:
  (1)变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。
  (2)在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。
  (3)当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可选取大一级的变频器,以利用变频器长期、安全地运行。
  (4)经测试,电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。
  (5)当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以利达到较高的节能效果。
  3. 变频器箱体结构的选用 变频器的箱体结构要与环境条件相适应,即必须考虑温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素,这与能否长期、安全、可靠运行有很大关系。常见有下列几种结构类型可供用户选用:
  (1)敞开型IP00棗本身无机箱,适用装在电控箱内或电气室内的屏、盘、架上,尤其是多台变频器集中使用时,选用这种型式较好,但环境条件要求较高;
  (2)封闭型IP20棗适用一般用途,可有少量粉尘或少许温度、湿度的场合;
  (3)密封型IP45棗适用工业现场条件较差些的环境;
  (4)密闭型IP65棗适用环境条件差,有水、尘及一定腐蚀性气体的场合
