您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 断定变频器故障
dongzhang
dongzhang   |   当前状态:在线
总积分:888  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-01
断定变频器故障
dongzhang  发表于 2022/8/5 11:36:07      1006 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
静态测试
1、测试整流电路
首先要找到变频器内部直流电源的P端和N端,把万用表调至电阻X10档的位置,然后把红表棒接到P端,把黑表棒分别接到R端、S端以及T端,有一个非常大的阻值,有差不多接近无穷大的一个阻阻值。把红表棒接到N端上,重复上述的所有步骤,最终得到的结果都应是类似的。要是出现了以下的结果,那么就可以果断的判定电路已出现了异常,A.阻值 三相不平衡,这个就可以说明整流桥出现了故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定是整流桥出现了故障或者是起动电阻出现了故障。
2、测试逆变电路
把红表棒接到P端,黑表棒分别接到U端、V端和W端上,应该会有几十欧的阻值,而且各相的阻值基础都类似,反相应该为无穷大。把黑表棒接到N端,重复以上的所有步骤得到的结果都应该是类似的,否则就可以确定逆变模块出现故障
