您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 哪些用电设备需安装漏电保护器?
akeng
akeng   |   当前状态:在线
总积分:614  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
哪些用电设备需安装漏电保护器?
akeng  发表于 2022/8/5 16:17:41      2571 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
《施工现场临时用电安全技术规范》中规定,“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。”以上规定讲了三个方面: ①施工现场所有用电设备都要装设漏电保护器。因为建筑施工露天作业、潮湿环境、人员多变,再加上设备管理环节薄弱,所以用电危险性大,要求所有用电设备包括动力及照明设备、移动式和固定式设备等。当然不包括使用安全电压供电和隔离变压器供电的设备。 ②原有按规定进行的保护接零(接地)措施仍按要求不变,这是安全用电的最基本的技术措施不能拆除。 ③漏电保护器安装在用电设备负荷线的首端处。这样做的目的,对用电设备进行保护的同时,也对其负荷线路进行保护,防止由于线路绝缘损坏造成的触电事故。
