您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 电气线路改造
akeng
akeng   |   当前状态:在线
总积分:614  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
电气线路改造
akeng  发表于 2022/8/5 16:19:52      1902 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
现有一个控制系统,现场通过plc的输出自动控制一个接触器,同时有两个按钮手自动切换按钮和手动启动接触器的按钮 ,当打到手动模式时,再按手动启动接触器按钮也能控制接触器,需要再添加一组开关量输出(第三方设备,只是一个开关量传过来)也能控制我这个接触器,怎么改线,程序没法修改,只能改线来实现,因为是别人的设备
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/8/8 13:59:02
    直接并出一个控制回路过来,另一组开关量信号+(按钮什么的)接过来就行了吧
    引用 kuuann7 2022/8/8 13:59:02 发表于2楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/8/8 14:25:22
    第三方设备传过来的开关量可以认为是一个常开干接点(必须是),并联接在你说的那个“手动启动接触器的按钮”上。这样打到手动模式时,第三方设备传过来的开关量(干接点)闭合,相当于按下手动启动接触器的按钮”,就能控制接触器。
    引用 ingrry 2022/8/8 14:25:22 发表于3楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2022/8/8 14:33:59
    主要看第三方过来的信号事什么类型的,如果和手动按钮的电压是一致的,(例如都是24V+)那就直接并接在手动按钮上,如果电压或者高低电平不一致,那就增加中间继电器转换一下电压来控制。
    引用 1620745 2022/8/8 14:33:59 发表于4楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2022/8/8 14:47:33
    如果第三方信号带24V直接接到接触器线圈上就行
    引用 oks123 2022/8/8 14:47:33 发表于5楼的内容
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    goodlook   发表于 2022/8/8 14:55:23
    用一个选择开关控制手动和自动模式,手动模式串一个启动按钮,选择开关线路在并联一组第三方开关量就可以了
    6楼 回复本楼
    引用 goodlook 2022/8/8 14:55:23 发表于6楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:33:07
    7楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:33:07 发表于7楼的内容
