您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达plc的RS通讯中间接寄存器E、F的用法
oks123
oks123   |   当前状态:在线
总积分:941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
oks123  发表于 2022/8/8 14:51:28      1233 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
台达plc的RS通讯程序有中通讯中数据地址是固定 的但是在数据传送中出现了变址寄存机E 有点不理解
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    goodlook   发表于 2022/8/8 14:56:03
    讀出來的的數據存放地址好像是可以指定存放寄存器的吧,只是一些通訊的參數是固定的,而且如果和多種設備通訊的話地址站號也是需要變的,用變址很正常啊
    引用 goodlook 2022/8/8 14:56:03 发表于2楼的内容
  • boyuebj
    boyuebj   |   当前状态:在线
    总积分:934  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    boyuebj   发表于 2022/8/9 14:53:37
    这个是要看实际读取的数值是占用多少字节的,比如你读VFD的速度,那他其是最大也不会超过30000转,所以它也不会占用后面的寄存器地址,那你D72和D73其实也就没关系,
    引用 boyuebj 2022/8/9 14:53:37 发表于3楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:31:14
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:31:14 发表于4楼的内容
